We have 28 guests and no members online
03157973
17-10-2026 09:25
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 01 Apr 2014 13:18 #1855
Tới đây rồi, anh giúp cho tới bến luôn cho nó máu.
Mình muốn ra thêm cọc bên thứ cấp (Ra Loa) các cọc 4Ohm và 16 Ohm nữa thì mình phải làm sao anh?
Lỡ chơi rồi, Làm như Ampli hảng cho nó máu :woohoo: :woohoo:
hi anh tanhb.
mình diy thì làm kiểu gì vẫn được.cái chính là làm sao tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo được độ hay .
chính vì điều này mình nên tính đúng tải loa mình đang có trau chuốt cho nó hay tốt hơn là làm tá lả tùm lum mà kg hay.
lí do tại sao tôi chỉ làm cho loa 8R .vì hầu như những dòng loa nhge khá chuyên cho hifi bây giờ điều có trở kháng là 8R.rất ít loa 16R,TRỪ KHI LÀ LOA PHÓNG THANH.vậy làm tùm lum đầu ra thêm rối mà mục đích dùng thì chỉ có 1.
-thêm vấn đề nữa khi anh tính tải cho loa 4R công suất sẽ phải tăng gấp đôi,dây thứ cấp phải dùng dây to hơn đồng nghĩa không đủ cửa sổ quấn.lợi bất cập hại chưa.? :evil:
-vấn đề nữa tôi chưa nói ở cục opt trên .đầu ra có thể dùng cho loa có trở kháng từ 6R -8R .A cứ làm đi,mọi thông số tôi đã tính chuẩn rồi.còn chuyện a muốn tiềm hiểu kỹ hơn có thể GGL, tất cả điều có. :laugh:
Muốn lắp thêm loa Treble thì nó cũng thường là 16Ω đó anh 10.
Loa treble a đánh thẳng kg qua tụ ah.?
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 01 Apr 2014 13:40 #1856
Những loa treble hoặc super tweeter bán rời thường được lắp sẵn, lắp thêm tụ trừ phi muốn thay đổi tần số cắt để nghe nhỏ đi.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 01 Apr 2014 13:48 #1857
Những loa treble hoặc super tweeter bán rời thường được lắp sẵn, lắp thêm tụ trừ phi muốn Thay đổi tần số cắt để nghe nhỏ đi.
Bản thân loa treble đã có nối sẵn tụ mà khi nối qua tụ thì trở kháng lúc này kg còn giá trị nữa.a có thể dùng đồng hồ đo nối tiếp với trở tụ có giá trị điện dung bất kỳ .đo là a sẽ biết.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 01 Apr 2014 13:52 #1858
Vậy thì những thông tin mà nhà sản xuất in tem mác đằng sau loa là không chính xác?!
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 01 Apr 2014 14:03 #1859
Cái này a phải thực nghiệm.tôi không nói bừa được.
Thân.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 01 Apr 2014 15:30 #1862
hi anh tanhb.
Cám ơn anh giải thích nhiệt tình, cởi mở và cặn kẽ.
Những người như em thì không biết về bản chất vấn đề lắm nên nó lăng tăng, trong đầu cứ vu vơ. lẫn lộn mà cứ mong rằng cái mình làm ra nó phải giống người ta, chí ít là hình thức. Nên vu vơ chút đỉnh, Giờ nghe anh nói vậy, em kg còn lăng tăng nữa.
Cám ơn anh lần nữa
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 08 Apr 2014 17:01 #1908
Thân.
Chào bạn 10 :)
Tôi có tìm mua được 2 bộ Fe 35*60 màu xám, Nhưng do mua cũ bị xét.
Có cách nào tẩy xét của Fe mà bạn hay làm không? có thể tư vấn cho tôi không?
Do mua Fe ở tiệm ve chai, nên có khi gặp Fe này, có khi gặp Fe có kích cỡ khác. Qua mấy ngày tôi gặp được Fe 35. không mua được Fe 38 nữa rồi.
Bạn xem hình và tư vấn giúp tôi tẩy xét Fe để bảo đảm chat lượng nhé, Tôi đang phân vân dung RP7 hay là có hóa chat gì khác không ?
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 09 Apr 2014 03:33 #1909
chào bạn.
fe của bạn đã được ngâm verni thành khối rồi.bạn ra cửa hàng hóa chất mua khoản 2 lít xilen về bỏ vào ngâm khoản 2 ngày vớt ra để ráo .dùng dao mũi nhọn tách từng lá xếp theo đúng thứ tự như khi tháo ra.để sau này ráp vô mới khít được.sử lí gỉ sét thì bạn cho vào xăng ngâm khoản 1h dùng vải ráp chà nhẹ là sạch sẽ.nhớ phơi khô trước khi vô fe.
chúc bạn thành công.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 09 Apr 2014 18:34 #1910
Cám ơn anh 10.
Bây giờ tiếng hành quấn Opt theo sơ đồ của anh. Và đóng Fe.
Mình trước giờ chưa từng làm Opt.
Bây giờ có bài viết của anh ở đây rồi, tôi coi đó mà làm theo.
Về đóng Fe nghe nói có 3 loại đóng fe khác nhau là đóng cho Push-Pull, đóng cho SE và Chocke
Anh có thể chỉ dẫn tiếp cách đóng 3 loại trên không ?
Cám ơn anh trước
Last Edit: 09 Apr 2014 18:39 by nganhtuan_sg.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 10 Apr 2014 15:26 #1915
Cám ơn anh 10.
Cám ơn anh trước
chào bạn.
với sơ đồ trên tôi post là tính toán cho fe 38.bạn có fe 36 thì làm theo thế nào được.
cách xếp fe thì có 2 cách.
1.xếp xen kẽ E.I khi không có dòng 1 chiều đi qua.ứng dụng cho opt PP.biến thế đổi điện VAC.
2.xếp E.I riêng một bên.dành cho mạch có DC đi qua.ứng dụng cho OPT SE.choke lọc DC.
The following user(s) said Thank You: nganhtuan_sg
Time to create page: 0.135 seconds
