We have 28 guests and no members online
03157973
17-10-2026 09:25
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 19 Sep 2016 15:07 #2428
Chiếc tụ này mà chịu điện áp 250VAC thì có vẻ hơi thấp.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 20 Sep 2016 00:28 #2429
Nhiều lúc nói kiểu việt cũng khó hiểu và mập mờ nhỉ.
Bỡi nên khi ngâm cứu khoa học kỹ thuật cứ sách tiếng tây mà đọc là rõ tuốt.
Đây là tụ kg phân cực nối tại vị trí có nhiệm vụ liên tầng thì. Vị trí này phải có áp dc trên hai đầu tụ kg quá 350v. Và nó chỉ cho qua tín hiện có bên độ đỉnh kg quá 250v.
Vậy tụ này dùng cho mấy âm li có tín hiệu ac đi qua kg quá 250v đỉnh đỉnh thì ít cái gì chứ hả cụ
Ngộ nhận thì nhiều lắm, cầu toàn chút thì an tâm, nhưng sẽ kg thấy đáo và đây là một sự lảng phí
Last Edit: 20 Sep 2016 00:31 by nganhtuan_sg.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 20 Sep 2016 14:05 #2430
Cảm ơn hai Bác đã có ý kiến. Không phải mình nghiên cứu gì ghê gớm, mục đích chỉ là tìm linh kiện cho đúng, gắn vào không cháy nổ. Nhiều khi tìm được linh kiện tốt, đúng như sơ đồ rất khó, cần chế biến một chút cho những linh kiện mình có thể mua hay kiếm được thôi.
Em đã lục lọi trên INTERNET, đã tìm được câu trả lời từ datasheet của cái tụ đó. Giờ ngồi tìm lại không được. Nói có bằng chứng dẽ thuyết phục hơn mà... :laugh:
Nó ghi bằng tiếng Nga, đại loại như thế này: 350B (350V) ghi trên thân tụ là VDC. Ở tần số trên 10KHz VAC mà tụ chịu được là 10% (35VAC).
Nó dùng làm tụ liên lạc được không thì em chịu. Vì tần số âm thanh 20Hz - 20KHz
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 22 Sep 2016 13:40 #2431
Tụ này dùng cho lắp pre là thích hợp, lắp cho amp thì nhỏ quá. Còn nếu trị điện áp trên tụ là 350VDC thì đúng như anh nganhtuan đã nói.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 29 Sep 2016 12:12 #2432
Anh nganhtuan_sg cho biết tình hình gập lụt trong đó ra sao? Gia đình các anh có thiệt hại gì không? Có amp đèn nào bị hỏng không?
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 30 Sep 2016 00:34 #2433
Sai gòn lụt mới vui, nó kg như miền trung quê miềng.
Chô em ở là nghĩa địa nên nuớc kg bị ngập. Ampli thì tháo hết trọi rồi. Chả có cái nào để hư anh ui.
EL34 của anh tới đâu rôi.
Lân nữa nhắt anh cái vụ nắn bằng đèn. Dây đột tim 5v ac nó cõng dc cao áp chạy vòng trong biến thế. Nên lót dấy cho kỹ à.
Last Edit: 30 Sep 2016 00:34 by nganhtuan_sg.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 30 Sep 2016 00:53 #2434
Ha ha, tôi ở Tân bình, thoát sao nổi. Nước dzô nhà 40cm, ngoài hẻm cũng vậy, bơi quá đã luôn.
Nhờ trận lụt kỳ trước, tất cả máy móc đều nâng cao hết rồi, nên kg ảnh hưởng, Chỉ có đám loa JBL mới mang về, khiêng gấp, lỡ tay, lật 4 cái xuống nước, phải đem lên lầu quạt gió hong khô. May quá, kg bị gì.
Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 30 Sep 2016 01:01 #2435
Cảm ơn anh đã nhắc. Mọi người không có cái gì để hỏng là may rồi.
Khổ thân bác Phúc, già rồi mà vẫn phải bơi. Ngập 40cm thì con "hắc lây da vít sừn" của bác uống no nước còn gì. Xin chia sẻ với bác.
Dự án vẫn dậm chân tại chỗ vì chưa tìm được Fe cho OPT. Hình như các anh lượm hết rồi thì phải. Trường hợp không có thì chuyển sang OPT hãng --> chưa biết đến bao giờ!
Việc quấn biến áp thì cũng cẩn thận tới mức hết sức có thể. Tôi đang tính cuộn cao áp và đốt tim đèn nắn quấn riêng một cuộn. Đốt tim các đèn khuếch đại và công suất quấn riêng một cuộn --> chắc cú!
Còn anh 10 thì sao? Xin anh kê khai thiệt hại để lên phường lĩnh bồi thường!
Last Edit: 30 Sep 2016 01:09 by TDHien59.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 30 Sep 2016 01:33 #2436
Trời, con Yamaha Virago của tôi máy V đứng, pô cao, 40cm nhằm nhò gì.
Bác Hiền cứ quấn đi, xong, nếu kg có fe, anh em trong forum sẽ cứu bồ cho bác liền. Tôi cũng mới quấn 4 cục OPT, máy quấn cổ cỡ 30 năm, dây 0.30 cứa nát ngón tay, vẫn thấy đã vì tự tay mình làm. BT nguồn thì lục trong kho ve chai của tôi, bào chế lại, cỡ nào cũng có. Amp tôi xài 3-4 cục nguồn, Cao thế, đốt tim, choke, bias đều riêng hết. Ráp xong tôi khiêng kg nổi, ha ha.
Bạn 10 ở tới lầu 10 lận, ai bị lụt chứ bạn ấy cười khà khà. :laugh: :laugh:
Đang ráp amp, 6 giờ là nghỉ, ngồi laptop làm 4 ve Heneken, thấy comment của bác nên type thôi.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 30 Sep 2016 01:58 #2437
Vâng, cảm ơn bác phúc và mọi người đã khích lệ. Đúng là tự quấn thì vẫn thấy vui mặc dù có thể không bằng hãng. Cái cảm giác này dành riêng cho những ai đã làm và trải nghiệm. Trước kia thấy bác Phúc có bao giờ tự quấn lấy OPT đâu, toàn chơi đồ hãng mà giờ này cũng cặm cụi ngồi quấn. Em e rằng bác mà ngồi quấn thì tiền bia còn đắt hơn cả tiền OPT.
Em quấn thì không có máy, toàn thủ công nên đau lưng lắm. Mất hơn tháng giời mới xong.
Last Edit: 30 Sep 2016 01:58 by TDHien59.
Time to create page: 0.122 seconds
