03158023
17-10-2026 11:30
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 29 May 2014 12:48 #1986
  • levan
  • levan's Avatar
Lấy cái sơ đồ của này của bác Phúc thử trước tiên, mạch rất đơn giản chỉ thiếu 2 đèn 12AX7 nữa là ráp. Còn việc chỉnh sao để nghe hay thì lại phải nhờ đến kinh nghiệm vài chục năm trong nghề của bác, đúng như bác nói không phải cứ ráp y chang như mạch là đã hay. Việc làm này tôi không có nghề nên không dám bàn do vậy sẽ nghe theo khuyến cáo của 'lão làng'.
Bác phúc ơi có phải cái mạch này không ạ?
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 29 May 2014 12:58 #1987
  • levan
  • levan's Avatar
em có 2 cái mạch mono này em muốn nhờ các bác và bác phúc góp ý nên lắp theo mạch nào ạ.
Last Edit: 29 May 2014 13:01 by levan.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 29 May 2014 15:47 #1988
# Không phải cái này đâu, cùng ở bài DIY (3) nhưng schema khác, kg có button mid. Nếu cần thì thêm biến trở cho tone mid, cũng như tone bass, chỉ thay đổi 2 trị số tụ trên biến trở thôi.
# Cả 2 sơ đồ trên, cái nào cũng vậy, thiên về cường độ nhưng điện áp quá thấp. Nếu có 6 đèn EL34 tôi ráp phải ra ít nhất 150watt. Chưa hiểu ý đồ của người vẽ. Mạch khá phức tạp, bạn mới tập ráp thực hiện kg nổi đâu, cân chỉnh chua lắm. Cần phải nghe máy thật tế mới định chất lượng được. Theo tôi nghĩ AT ra sẽ hơi bị tối.
Bạn có thể tham khảo vài sơ đồ trong topic này. Ngon bổ rẻ.
Re: Pre Tone Control (HAY-DỄ -RẺ) 29 May 2014 16:19 #1989
Bác có thể vẽ lại cái mạch đồng hồ VU của bác đưa lên đây được không?
Bác muốn đưa ảnh lên thì bác nhấn vào REPLY, sau đó bác chọn dòng chữ ADD FILE rồi chọn đến hình bác muốn đưa lên là xong.
Bác Phúc nói không phải là sơ đồ trên thì là cái nào vậy? Tôi đang lắp theo cái sơ đồ pre đó.
Last Edit: 29 May 2014 18:56 by TDHien59.
Re: Pre Tone Control (HAY-DỄ -RẺ) 29 May 2014 17:45 #1990
  • levan
  • levan's Avatar
Em mua cái đồng hồ này ạ.
www.aliexpress.com/item/Export-to-Taiwan...ssure/497729680.html
Và mạch điều khiển em mua mạch này bác ạ.nó có hướng dẫn luôn :laugh:
www.aliexpress.com/store/product/Toshiba...08837_560606488.html
Last Edit: 29 May 2014 17:54 by levan.
Re: Pre Tone Control (HAY-DỄ -RẺ) 29 May 2014 17:47 #1991
  • levan
  • levan's Avatar
Bác Phúc cho lại em cái mạch pre với nào. Bác cho luôn ở đây có được không ạ?
Last Edit: 29 May 2014 17:55 by levan.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 29 May 2014 17:52 #1992
  • levan
  • levan's Avatar
Thế bác chọn cho em cái nào dùng 4 bóng công xuất một cục và khả thi nhất với. Bác đưa trực tiếp vào đây giúp em ạ :laugh:
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 29 May 2014 18:12 #1993
  • levan
  • levan's Avatar
Em không phải nghề này nếu hỏi có gì không đúng bác bác bỏ qua cho em nhé :laugh: . Bác TDHien59 xem mạch chưa ạ, bác xem xong rùi hướng qẫn cho em lắp thử đông hồ vào cái amply em đang dùng với nhé. Hình như nó khuyến cáo dùng nguồn riêng phải không bác?
Last Edit: 29 May 2014 18:22 by levan.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 29 May 2014 18:50 #1994
Nó có hướng dẫn, bác theo hình mà lắp.
Chú ý:
- Nguồn cấp 12V AC hoặc DC.
- Đầu ra nối với đồng hồ chú ý dương/âm +;-
- Đầu vào: Nếu lấy tín hiệu từ ampli thì đấu vào HIGH, nếu lấy tín hiệu từ đĩa hoặc băng... thì đấu vào LOW. GND là 'mát' chung.
Theo cách làm của bác Phúc thì đơn giản hơn mà đỡ tốn kém mua mạch điều khiển, hơn nữa không phải cần nguồn 12V.
Last Edit: 29 May 2014 18:54 by TDHien59.
Re: PRE TONE control HAY-DỄ -RẺ 29 May 2014 21:19 #1995
Đây nè:
Đây là schema của Grant, đã có người ráp chạy tốt. Nếu muốn thêm đèn thì đấu parallel anode và cathode, lưới thì chia thêm điện trở 1K. Parallel một bên 10 đèn cũng được, miễn sao nguồn và OPT phù hợp.
# Đồng hồ VU chọn sao có cuộn coil (cable) càng nhậy càng tốt, kim nhỏ dài nhảy đẹp hơn. VU mà lấy đồng hồ miliAmp kim nhảy run run. Coil nhậy (microamp) cho vào chỗ nào cũng được khỏi cần nguồn cho bộ khuếch đại. Loại đồng hồ nào có bóng đèn bên trong mới cần cấp nguồn chiếu sáng. Bây giờ xả máy công nghiệp ra, thiếu gì đồng hồ đẹp.
Time to create page: 0.115 seconds
