03157892
17-10-2026 07:22
TOPIC: Dynaco St70
Re: Dynaco St70 06 Feb 2014 16:21 #1527
Chà! Em cũng chịu khó sưu tầm hàng độc quá nhỉ.
Loa thì được nhưng những hàng điện tử hồi trước, dù cho là chính hãng cũng ko xài được đâu. Tube amp cũng vậy, chẳng hạn như Sansui 500A muốn xài phải thay tất cả tụ, điện trở. Nhiều người sợ mất zin, cứ để nguyên như vậy mà nghe thì tôi cũng bái phục cái tai của họ luôn. Tôi ko có loa thử tube amp, cứ toàn xài loa full-range của pro-sound, cho nên có đàn em cho tôi 1 cặp loa Akai 30cm 50 watt, năm một ngàn chín trăm hồi đó để thử máy, nghe cũng khá hay.
Nếu em đang xài AR3, thì amp Dynaco nên đổi 4 bóng CS thành 6550 đi, loại bóng này mạnh và hay hơn EL34 nhiều. Khi đổi nên giảm volt – thêm 5 volt.
Có một điểm tôi vẫn thắc mắc về bóng đèn. Cùng 1 mã số, nhãn hiệu, bóng CS thời trước 75 phát xạ ánh sáng xanh ra bên trong vỏ, rất đẹp, ngay cả bóng Nga 6P3 (6L6) cũng vậy. Nhưng tất cả bóng hiện nay, loại nào cũng vậy, đều ko có hiện tượng này, tôi cũng chưa hiểu tại sao.
Em thử chuyển sang Chrome xem sao, Firefox 26. hay bị trục trặc khi post hình, tôi cũng mới bị như vậy.
The following user(s) said Thank You: hoananh
Re: Dynaco St70 09 Feb 2014 07:03 #1528
  • hoananh
  • hoananh's Avatar
Chót đam mê rồi biết làm sao được Bác. Đổi sang tube 6550 em cũng thấy người Mỹ làm họ gọi là Dynaco VTA St120 nhưng họ thay hết cả biến áp mới volt cao hơn, kích thước biến áp lớn hơn. Nếu như vậy 1 tube Gz34 có đủ cấp điện cho 4 tube 6550 ?
Phương án của Bác em thấy kinh tế hơn. Nhưng tại sao phải giảm 5 volt ? ưu điểm gì ? Power St70 này em thay hết tụ rồi và 4 tube El34 Mullard Xf2 oo getter, Gz34 Mullard Xf1. chỉ còn điện trở là chưa thay
Có bác góp ý đưa ra phương án dùng 2 Power St70 chuyển đổi thành mono, mỗi st70 đánh 1 loa. Các này liệu có làm được không Bác ?
Thanks
Re: Dynaco St70 09 Feb 2014 15:14 #1529
Nói chung, làm cách nào cũng có thể được nhưng không cần thay đổi nhiều lắm đâu.
Trong schema Dynakit MK III tôi đã post , họ cũng xài KT66 (6550) và GZ34 nhưng mạch điện đâu có thay đổi gì nhiều đâu. Chỉ có cục OPT cần lớn hơn nhưng em ko bao giờ xài CS lớn đến đó nên cũng ko cần.
Giảm volt bias đi là tăng dòng cho 6550 khi thay từ EL34 cho phù hợp. ST70 ra đời khoảng thập niên 80 nên ko cần thay điện trở. Muốn chắc ăn, em có thể dùng đồng hồ số đo nguội, cái nào có sai số nhiều thì thay. Nên thay luôn con tụ có 6 chấm màu, nhìn thấy ko tin được.
Phương án dùng 2 ST70 phí của quá mà hiệu quả ko hơn bao nhiêu. Power 4 bóng chỉ nên xài cho ca nhạc, như em thì ko cần. Nếu có 2 cái, em tập trung bóng cho 1 cái thật tốt, cái còn lại sẽ đổi qua 6550 để so sánh chất lượng. Em đang có nhiều loa, loa nào hạp amp nào thì xài. Muốn nguồn mạnh có thể xài 2 GZ34 hay bằng diode.
Sắp tới tôi sẽ thiết kế 1 pre-, 1 power- PP căn bản na ná như ST70 nhưng ko xài 6AN8, có luôn PCB cho dễ ráp. Tôi đang viết bài về “mod” tube amp, vài ngày nữa sẽ post. Từ mùng 1 tết tôi bị cúm mấy ngày, mới khỏi, đang còn bải hoải nên chưa làm được gì.
Re: Dynaco St70 14 Feb 2014 17:39 #1547
  • hoananh
  • hoananh's Avatar
Tụ thoát Katot của St70 là 50uf/50v. Em có 2 loại này nên thay loại nào tốt hơn anh Phúc ?
Sprague 100uf/100v, Simen 47uf/250v
Thanks
Re: Dynaco St70 14 Feb 2014 17:48 #1548
  • hoananh
  • hoananh's Avatar
Góc Audio của em: AR3 + Dynaco St70 + Dynaco Pass 3x + Akai M8 + Cd Philips 650
Muốn có thêm Power tube 6550 để đánh AR3a nữa
Re: Dynaco St70 15 Feb 2014 15:34 #1550
Tụ hóa ở cathode là tụ hồi tiếp âm, chất lượng ko quan trọng bằng phải đúng trị số, thay đổi sẽ ảnh hưởng tới đáp ứng tần số. Thông thường là 25/50, Dynaco nâng lên 50 là lớn lắm rồi. 47/250 dạng lớn quá, lên board ko đủ chỗ. Tôi tuyền xài hàng TQ 30ngàn/bịch cho gọn.
Hồi 73 tôi cũng có 1 cái Akai M10, sau đó đổi sang Sony355, tiếng hay hơn nhưng mau mòn đầu.
Tôi nhớ là AR3a thùng rất mỏng, gỗ tek đen thui, nắp gỡ ra được mà, hay là chỉ có AR3 thùng mới dầy như trong hình?
Re: Dynaco St70 15 Feb 2014 18:21 #1553
  • hoananh
  • hoananh's Avatar
Cảm ơn Bác, em sẽ thay 47/250v. Vì bên trong không gian st70 rất rộng
Akai M10 là bán dẫn, Akai M8 là chạy bóng đèn.
AR3 và 3a đều có khung tranh mặt trước nên nhìn nó dầy, 3a thì tháo lưới dễ hơn 3. thực tế ván thùng có 20mm. Em thích loại vỏ mầu vàng, gỗ ép xếp nhiều lớp ngang , dọc.
Time to create page: 0.109 seconds
