03167045
438
3167045
11-11-2026 10:26
TOPIC: dùng dmx512 khiển movie head theo ý!
dùng dmx512 khiển movie head theo ý! 03 Jun 2009 15:35 #93
  • gaumap35
  • gaumap35's Avatar
cháu muốn di chuyển movie head đi theo ca sĩ khi họ đi lung tung?
1)có phải la dùng tay chỉnh fade? nếu vậy thì nó chạy lung tung khó kiểm soát quá(nhích fade là nó chạy loạn rồi)
2)Nếu lập trình thì phải bắt ca sĩ di theo chùm sáng mà mình đã lập sao?
Mong chú giúp cháu!
Re:dùng dmx512 khiển movie head theo ý! 03 Jun 2009 17:16 #94
Không có cách nào điều khiển moving lighting chạy theo ca sĩ chính xác cả. Nhiệm vụ đó là của đèn follow đảm nhận, 2 cái đằng trước và có thể thêm 2 cái đằng sau ca sĩ, ngồi ở trên cao, đụng trần SK.
Nếu bất đắc dĩ phải dùng moving light làm follow thì đánh dấu chữ thập vài vị trí trên SK tùy ý rồi báo ca sĩ chỉ được đứng trên những vị trí đã đánh dấu đó. Controller thì lập nhiều scene cho mỗi vị trí 1 scene, khi ca sĩ di chuyển tới vị trí nào, chỉ việc đổi scene cho đèn chạy đèn chạy tới vị trí tương ứng.
Nếu không chính xác thì dùng fader fine pan, fine tilt của đèn mà chỉnh lại. Ngoài ra nhiều controller có chức năng hạn chế vùng hoạt động, em set vùng này trong vùng ca sĩ hay di chuyển, rất dễ chỉnh pan, tilt.
Re:dùng dmx512 khiển movie head theo ý! 09 Jun 2009 17:33 #99
  • gaumap35
  • gaumap35's Avatar
cháu xin cảm ơn chú rất nhiều! cháu đã làm đươc rồi. Cháu set 1 vị trí cho cene 1 sau đó cháu dùng tay để điều khiển movie head(cũng khá dễ dàng nếu mình có luyện).
Re:dùng dmx512 khiển movie head theo ý! 04 Jul 2009 06:15 #140
  • vietboy
  • vietboy's Avatar
Nếu bàn điều khiển của bạn có joystick hoặc pan,tilt wheel (kết hợp với kênh Pan,tilt speed)và chỉ cần luyện tập thường xuyên là có thể làm được. Và nếu bạn dùng phần mềm thì vấn đề này cực dễ dàng (ví dụ : Sunlite mà kết hợp thêm 1 joystick (thường dùng chơi game đua xe..) nữa thì tuyệt, đối với loại card Creator512 hoặc Creator1024 sau khi chon đèn sẽ hiện ra bảng toạ độ phẳng, chỉ cần di chuyển con trỏ máy tính nữa là được.)Điều quan trọng nhất là phải luyện tập thường xuyên thì mới di chuyển được theo ý mình.:P . chúc bạn thành công.
Moderators: db lighting
Time to create page: 0.147 seconds
