03157895
17-10-2026 07:23
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 02 Mar 2014 14:40 #1610
Vấn đề là khi sóng sine bị cắt đầu, amp đã đạt công suất thiết kế chưa (40-60w), tương ứng là ngõ ra đạt bao nhiêu VAC? ở mấy ohm? Có cái thông số này mới trả lời được. Amp đèn chỉ cần 10w là nghe nổ nhà, vì vậy chuyện lớn nhỏ ko tính vào đây được. OPT dở cũng có tình trạng trên.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 02 Mar 2014 15:09 #1611
Hi Chú.
Lúc Sóng SIN lên cao nhất chuẩn bị cụt đầu thì điện Áp AC trên điện trở giả Loa 10 Ohm là 15V AC.
Như vậy, theo công thức tính của Chú đưa ra thì Công suất khi ấy là : 225/10 = 22,5 Walt.
Như thế thì nó vẫn chưa đạt tầm 35W như mong muốn.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 02 Mar 2014 15:27 #1612
Cũng có thể OPT ra ko nổi. Em check OPT bằng cách giảm volt bias xuống còn -35 đi . Cách khác là tăng điện thế nguồn (chạy bằng diode 4007, nhớ đấu 2 con nối tiếp). Nếu CS tăng thì ko phải OPT
Còn chuyện làm tăng volume thì dễ ợt, sẽ nói sau.
Tôi đã email cho em.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 04 Mar 2014 01:14 #1613
Hôm nay CHú khỏe không?, Cháu phải dậy từ 4h, đi làm công trình xa, giờ mới về, ôm laptop viết tin cho CHú mà thở ra toàn mùi đầu máy, Hichic.
Cháu cả ngày, không đụng tới máy tính, Nhưng trong đầu cứ lởn vởn sao phải tăng được Volumne lên. CHáu chịu thua, không biết cách chế tác. Chú giúp Cháu luôn nhé. Để ngày sáng mai rảnh, sẽ làm lại, sẵn câu dây Feedback luôn. Hiện tại với công suất chừng 20Walt, CHáu thấy đã ổn, không cần phải thêm nữa, thay đổi nguồn cháu chưa rảnh để làm và hạ BIAS về 34-35V tổn hao bóng, CHáu chưa chịu chơi lắm :woohoo:
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 04 Mar 2014 15:27 #1614
Hì, tôi vẫn khỏe như thường lệ.
Tôi nói đưa bias xuống -35V hay hơn nữa là để check CS của OPT, nếu CS lên được là việc sóng Sine bị cắt đầu ko phải do OPT.
Thay đèn pre 12AX7 bằng 12AT7 cũng làm giảm gain. AU còn giảm sâu hơn.
Câu 1 con trở khoảng 220K vào chấu giữa volume xuống mass cũng vậy. Cũng còn rất nhiều cách, em thử 2 cách trên trước đi. Biến trở volume nhớ là loại A nhé.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 05 Mar 2014 15:31 #1616
Hi Chú.
Khi nhận được tin phản hồi của Chú, CHáu đã chạy te te ra chợ lấy 1 con 12AT vài điện trở.
Khi lật ngược Ampli để tháo ráp. Lúc cho điện vào, lấy ve đo, chích chọt làm sao mà, tự nhiên cái đèn 5R4 nó lóe lên, nó phát sáng đến mức như là đang giận dỗi, có cảm giác nó đang dạy đành đạch, thế là lật đật rút nguồn, chờ nguội đèn, rút 5R4 ra, nhìn nhìn chẳng thấy cái râu đèn đâu, chúc ngược nó xuống lắc lắc, mèm ơi cái râu đèn nó kg dính ở trên tim bóng mà nó nằm ì dưới đáy bóng. Thế là tèo 1 em 5R4 :woohoo:
Lấy lại bình tĩnh, rút board ra, đấu 2 diode vô cho chạy trực tiếp. Trong lúc đấu diode thì có thằng cháu 10 tuổi nhà bên cạnh chạy qua xem, lúc thấy board nằm bên ngoài. Nó cầm lên, cứ lấy tay vặn lại mấy con điện trở cho thẳng, nó làm mà mình không hay biết, thế là mấy điện trở nằm thẳng hàng đẹp, nhưng chân Pad đồng bị nhổm lên lìa khỏi board mà không hay biết. Thế là ráp vào.
Ngày trước vặn Volumne nhẹ thì sóng nó phi ầm ầm, hôm nay vặn muốm chết không lên cái kênh nào.
Đọc lại bài 4, lấy oscilloscope đo từng tầng mới phát hiện ra là chân điện trở nhổm lìa khỏi board, chuyện này thôi làm mất gần 4 tiếng đồng hồ, hichic.
Sau khi nắn bằng Diode. Nguồn B1 = 490V, B2 = 440V, B3 = 320V. Với Bias chỉnh -45VDC. Với bóng tiền vẫn là 12AX
thì vặn Volumne thì sóng SIN bắt đầu cụt đo tại điện trở tải (R=10 ohm) giả Loa có điện áp AC = 18V. Tiếp theo chỉnh Bias - 40VDC thì vặn Volumne khi sóng SIN bắt đầu cụt đầu thì Áp tải AC = 20V.
Như vậy, cả hai Cách làm Chú hướng dẫn (nâng áp nguồn hoặc nâng BIAS) thì công suất có tăng đáng kể. Như vậy là OPT không đến nỗi tệ. Nhưng trong lúc này, Volume vẫn không vặn hết hành trình thì sóng SIN đã cụt.
Tiến hành thay bóng 12AX ra thay cái 12AT vào, thì sóng SIN khi vặn Volumne nhỏ thì tín hiệu SIN thì tròn, Nhưng vặn lớn hơn thì điểm giữa (giao điểm phần sóng dương và phần sóng âm của sóng SIN bị méo, không liền lạc như 12AX.
Tiếp tục gắn 12AX lại, đấu thêm điện trở 220k vào điểm giữa của Volume xuống Mass, thì Volume vẫn không vặn hết hành trình ( có cảm nhận không thay đổi nhiều lắm khi bỏ điện trở 220k).
Tình hình của Cháu làm vậy CHú Phúc à. CHú có đề xuất nào khác không ?
Với lại, khi nắm DC bằng Diode cháu có cảm giác nghe lực Bass không mạnh bằng khi nắn bằng 5R4, điều này là do cảm giác hay là vấn đề Diode nắn nó không mạnh bằng đèn 5R4 hả Chú.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 05 Mar 2014 20:18 #1617
Tại em mới chụp hình đem khoe quá nên em nó làm nũng tí thôi mà. :laugh: :laugh:
Cái này là chuyện thường tình. Bóng đèn này còn lớn hơn tuổi em rất nhiều, lão và để lâu quá nên đèn bị oxid hóa rồi tự nhiên rụng tim, cũng như tôi già nên hay bị rụng răng vậy mà.
Diode 4007 hay 5404 cũng phải mắc nối tiếp ít nhất 2 con. Diode ko chết vì dòng nhưng vì điện thế, làm vậy để bảo vệ khỏi tèo thêm em biến thế nữa. Chạy diode nhưng vẫn cắm 5R4 cho đẹp.
Tôi quên, biến trở của em chỉ có 100K nên đưa thêm vào 220K ko ép phê, thử lại bằng 50K xem sao.
Chạy điện thế cao, tiếng sẽ bén, treble sẽ lên nên em nghe như mất bass. Cũng có thể OPT bão hòa ở tiếng bass khi ở công suất cao.
Đừng lo chuyện volume, em còn cái pre nữa mà. Đã khởi công chưa?
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 05 Mar 2014 21:10 #1618
Hi Chú.
Bây giờ tiếng hành làm cái Pre, vì chỉ có 2 bóng 12AX thôi.
Nhưng giơ thế này :
Nguồn Plate cho bóng Pre, cháu lấy từ Mạch nguồn của Power.
Đèn đốt tim cho bóng Pre, Cháu vẫn lấy 12.6V của các biến thế, chung mạch Power.
Nếu cách thiết kế tiết kiệm tiền và không gian như vậy, nó có ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ hệ thống không?
Hay bắt buộc phải làm một bộ biến thế nguồn riêng ?
Cháu thấy nhiều hộc, nhiều linh kiện lỉnh kỉnh thấy ngán quá :woohoo: :woohoo:
Chú tư vấn cho chuyện chọn lựa để khỏi công
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 05 Mar 2014 22:27 #1619
Lấy cái chân đèn octal 8 chân, đục lỗ gắn ở power. Lấy 1 cái đèn 8 chân như EL34 làm jack đực lấy điện đưa lên pre. Em có thể lục lọi đồ công nghiệp lấy cặp jack tương đương như vậy VV cũng có nhiều. Chỉ cần loại 4 chân trở lên thôi: 1 cho mass, 2 cho đốt tim 12v, 1 nối vào B+3 của power. Trên pre chỉ cần 2 tầng tụ lọc nữa là đủ.
Nên ráp trạm trước cho kinh nghiệm, PCB làm sau.
Làm nhanh lên nhé. Chưa gì đã thấy khát nước rồi.
Re: Âm ly đèn Dynaco ST-70 05 Mar 2014 23:01 #1620
Hi Chu.
Xin phep chau viet TV khong dau.
Nhu vay la Nguon cho Pre chau da hieu. Hieu Fugaka no diet giun nhu the nao rpi.
Voi 2 schematic tai trang 3 bai DIY Ampli den. Chau nen thi cong theo mach tren hay mach gita ben duoi ?
Time to create page: 0.115 seconds
