03167045
438
3167045
11-11-2026 10:26
TOPIC: Chào Chú!
Chào Chú! 27 Apr 2012 22:41 #1071
  • duongho
  • duongho's Avatar
Con có 4 cái đèn strobeLight. Giờ con muốn đưa vô Sunlite để điều khiển nó! Nhưng không có file .ssl của đèn, mà cũng không thấy hiệu in trên đèn nữa! Con tự scan Libraries, lấy 2 channel nhưng save lại không được! Nó báo lỗi 2 channel X,Y …? CHú chỉ cho con với! Và cái Strobe BL1.0 này down ở đâu zậy chú! Cảm ơn chú nhiều!!!
Re:Chào Chú! 28 Apr 2012 15:55 #1072
Đèn TQ đa số ko có data đâu, ngoại trù 1 số hãng. Em thử cài những strobe của hãng khác của TQ, đôi khi có loại trùng với đèn của em (hầu hết). Còn không em phải tự làm lấy. Trước hết lấy 1 mixer DMX nào đó, thử mò số địa chỉ + effect rồi tự làm. Nếu nó báo lỗi gì đó là em sai thao tác nào đó, cố gắng khắc phục đi, tôi cũng ko biết trục trặc cụ thể ra sao để hướng dẫn. Cùng lắm, dùng file thiết bị dimmer 12 chnls để xử dụng , cũng vẫn được thôi, chỉ hơi khó khi lập trình, lúc chạy thì cũng y vậy.
The following user(s) said Thank You: duongho
Re:Chào Chú! 18 Oct 2012 18:14 #1207
  • minhchau
  • minhchau's Avatar
đa số đèn sttrobelight chỉ có 2 chanes.khi bạn viết data cho nó bạn phải cần chọn loại đèn.khi bạn để ở chế độ đèn moving hoặc scan thì sẽ bị báo lỗi pan và tilt.
Re:Chào Chú! 06 Nov 2012 06:29 #1210
  • duongho
  • duongho's Avatar
Cảm ơn anh Châu và chú Phúc. Em đã biết cách viết data cho nó rồi. Và đã test thành công. Em cũng thử viết data cho Par Led, moving TQ, cũng ok luon! hihi...Cảm ơn anh và chú nhiều lắm!
Re:Chào Chú! 06 Nov 2012 23:03 #1212
  • kedu016
  • kedu016's Avatar
bác ở SG hay HN vậy ạ, cho em qua học ké cục sunlight với :D
Re:Chào Chú! 14 Dec 2012 03:59 #1216
  • duongho
  • duongho's Avatar
minh o Kien Giang bac oi! Bac o SG ah!
Re:Chào Chú! 06 Jan 2013 04:11 #1234
  • minhchau
  • minhchau's Avatar
bác này ở Kiên giang chắc là biết cafe hát với nhau Khang Hy?
Chào Chú! 03 Aug 2013 20:42 #1304
  • tuannui
  • tuannui's Avatar
Mong chú và các bạn giúp đỡ !
T mới lọ mọ cái bàn SGM 24 ST control. Sau khi lưu xong vài Units trong vài Scenes vào Progam 1, sau đó làm tiếp cho Program 2. Nhớ 2 cái Program vào 2 Fades trong Regis ben trai.
Kết quả là ánh sáng chạy loạn xạ trước khi ổn định theo ý muốn???
Mong được giúp đỡ. Thank đại thank you.
Re: Chào Chú! 04 Aug 2013 13:26 #1305
Nếu lập trình ở program chạy tốt, nhưng khi đưa sang register thì bi lộn xộn, có lẽ do register đó xóa chưa hết những chương trình cũ đã lập trước đó. Khi đưa program mới vào, nó sẽ chồng lên cái cũ chứ không xóa nó đi.
Em phải xóa thật sạch cái cũ trước khi add cái mới vào. Có thể thử nghiệm bằng cách add vào channel khác của page trắng khác bất kỳ (có đến 24 page).
The following user(s) said Thank You: tuannui
Re: Chào Chú! 04 Aug 2013 14:45 #1306
  • tuannui
  • tuannui's Avatar
Dạ, con đã làm như vậy trong page khác, khá sạch. Nhung không hiểu sao: ví dụ như moving từ A sang B. Nhưng khi đẩy Fade trong Rigis thì ánh sáng quét lung tung chạy đến A rồi mới bắt đầu chạy sang B. Và khi Fade out thì đèn nháy flash vài cái rồi mới tắt.
Cho con hỏi thêm là nếu có nhiều scene, mình có cần làm scene đầu tiên và scene cuối cùng là off (fade out) đèn không.
Cảm ơn chú nhiều.
Moderators: db lighting
Time to create page: 0.176 seconds
