We have 22 guests and no members online
03156902
3156902
13-10-2026 07:51
TOPIC: Thiết kế âm thanh cho phòng họp nghiệp dư
Thiết kế âm thanh cho phòng họp nghiệp dư 11 Apr 2010 01:34 #380
  • huyhailua
  • huyhailua's Avatar
Chào bác Phúc, cháu là hiện đang là sinh viên và có 1 thắc mắc mong muốn dc bác giúp đỡ. Số là trong các buổi hội thảo học thuật và giao lưu doanh nghiệp, cháu có để ý thấy một số sự cố xảy ra : phòng họp theo thiết kế chỉ có 1 amply nhưng phải sử dụng 2 mic và có nối với cả laptop để trình chiếu power point đồng thời. Hệ quả là lúc đầu thì ngon lành, nhưng chỉ được khoảng 10 phút thì amply tự động ngắt mạch và vài giây hoặc vài chục giây sau thì có lại, rồi lại ngắt mạch.... Cháu rất có thích thú với vấn đề này, mong dc bác giải đáp và chỉ dẫn. Xin cảm ơn bác.
Re:Thiết kế âm thanh cho phòng họp nghiệp dư 11 Apr 2010 15:53 #381
Trường hợp này có thể do 2 nguyên nhân:
1/ Ampli bạn xử dụng đã bị quá tải, Transistor công suất bị nóng nên bộ phận bảo vệ (protection) ngắt mạch, khi nguội nó lại mở. Bạn chỉnh nhỏ ampli xuống, sao cho đèn peak trên ampli không được sáng hay chớp liên tục, có thể sẽ bớt bị ngắt mạch. Âm thanh nếu bị nhỏ không đủ nghe, bạn phải tăng cường thêm ampli và loa tương ứng.
2/ Nếu cho AT nhỏ đi mà vẫn không hết, thì do thiết bị ampli bị hư hỏng, ngưỡng cắt của mạch protect quá thấp, gây ra cắt sớm khi công suất chưa bị quá tải (over peak). Bạn bắt buộc phải nhờ thợ điện tử chỉnh sửa lại mạch này.
Re:Thiết kế âm thanh cho phòng họp nghiệp dư 18 Apr 2010 02:16 #385
amply chỗ bạn huyhailua sử dụng là loại gì vậy ?
Re:Thiết kế âm thanh cho phòng họp nghiệp dư 25 Apr 2010 11:48 #389
  • huyhailua
Cháu có để ý thì nhớ là có 2 loại amply. Một loại thì xài demo dc khoảng 20 phút (đầu vào 2 mic và 1 laptop, đầu ra 2 loa ko lớn lắm) là bị ngắt lên ngắt xuống, làm hỏng cả buổi giới thiệu 1 CLB. Loại đó hình dáng giông giống như vầy.
Còn loại kia thì có vẻ pro hơn, dc dùng ở ngoài sân, đầu vào cũng 2 mic và 1 laptop, đầu ra là 2 loa cỡ lớn. Dùng dc khoảng 1 tiếng rưỡi - 2 tiếng thì bắt đầu có dấu hiệu như trên. Hình này cháu mới kiếm được, khá giống với cái cháu đang nói.
Last Edit: 25 Apr 2010 11:53 by huyhailua.
Re:Thiết kế âm thanh cho phòng họp nghiệp dư 29 Apr 2010 16:13 #396
bạn kiểm tra lại hệ thống như hướng dẫn của bác tuyenphuc xem.
Mixer pro cũng bị hiện tượng đó ah? Loại đó có gắn kèm công suất không (powered mixer) ? hay là loại có công suất rời?
Re:Thiết kế âm thanh cho phòng họp nghiệp dư 30 Apr 2010 20:20 #397
  • huyhailua
Mixer rời ạ. Tính ra thì cái mixer pro lúc đó kéo đến 3 mic + 1 lap + 2 loa công suất lớn. Suốt cả buổi (khoảng 4 tiếng) thì gần cuối có bị nghẹt nghẹt. Tuy nhiên cháu có nhanh tay giảm bớt 1 mic + lap thì lại nói 2 mic kia được.. Dù sao cũng cảm ơn 2 bác đã tận tình giải đáp. :D
Time to create page: 0.080 seconds
