03156893
3156893
13-10-2026 07:49
TOPIC: Sử lý tình trạng giật điện
Sử lý tình trạng giật điện 03 Oct 2009 19:30 #275
  • daihao
  • daihao's Avatar
Mình ngày hôm qua mới đi làm live, trong khi làm rờ thiết bị nào cũng bị giật, đo được 25v, làm cho âm thanh phát ra rất tệ, trời mưa rất lớn, sau khi làm xong kiểm tra lại thì do một dây từ bàn mixer khác cắm qua. Xin hỏi các bro cách khắc phục mà không cần rút từng dây một để kiểm tra.
Re:Sử lý tình trạng giật điện 05 Oct 2009 12:12 #277
Tất cả các thiết bị điện tử dùng nguồn switching đều có dòng rò ra ngoài vỏ khoảng vài chục volt (thí dụ như máy vi tính v.v.).
Trường hợp này chỉ có 1 cách là bạn phải làm nguồn tiếp đất cho tất cả các thiết bị. Bạn xem bài www.soundlightingvn.com/Pro-Lighting/Cap...n-cho-he-thong-AT-AS , sẽ hiểu rõ hơn.
Re:Sử lý tình trạng giật điện 09 Oct 2009 03:12 #279
  • daihao
  • daihao's Avatar
Rất cảm ơn admin đã quan tâm, thiết bị bên mình đều nối đất hết, chỉ có thiết bị khác cắm vào không rõ họ có nối đất hay không, cái này do nối đất nhưng vẫn thoát mass không kịp nên xảy ra hiện tượng trên đúng ko admin, mình có thể nối ngay võ của jack canon xuống mass có được ko và bị ảnh hưởng chất lượng tín hiệu tiếng ko?
Re:Sử lý tình trạng giật điện 09 Oct 2009 21:00 #284
Bạn phải check xem nguồn tiếp đất của hệ thống đã thật đúng (R < 2Ω) chưa?
Trên nguyên tắc, nếu tiếp đất đúng, các thiết bị nào bị rò sẽ bị triệt tiêu, ngay cả các thiết bị ngọai vi cũng vậy. Khi dòng rò quá lớn, sẽ sinh ra chạm tải ăn dòng, khi đó các CB của hệ thống sẽ tự động ngắt điện.
Các jack nối tín hiệu khi cắm vào thiết bị của hệ thống đương nhiên đã được tiếp đất, bạn không cần phải nối thêm nữa.
Time to create page: 0.087 seconds
