03156889
3156889
13-10-2026 07:48
TOPIC: Mixer output âm thanh mono
Mixer output âm thanh mono 03 Oct 2009 19:39 #276
  • daihao
  • daihao's Avatar
tôi đang dùng mixer soundcraft mfx8 và mackie 12xl tôi muốn âm thanh luôn output ra mono, âm thanh right và âm thanh left luôn có.
Re:Mixer output âm thanh mono 08 Oct 2009 18:02 #278
Thật khó để hiểu là bác muốn hỏi gì ? ??
Re:Mixer output âm thanh mono 09 Oct 2009 03:17 #280
  • daihao
  • daihao's Avatar
ý mình muốn hỏi là mixer thường output ra tín hiệu trái phải giống nhau hay khác nhau, cường độ có giống nhau không hay là cùng một lúc tín hiệu đường bên trái khác đường bên phải. Tôi muốn mixer ngõ output lúc nào cũng ra đường bên trái giống đường bên phải và cường độ hai đường này bằng nhau.
Re:Mixer output âm thanh mono 10 Oct 2009 04:03 #286
À, bác muốn ngõ mix out ra tín hiệu như thế nào thì hoàn toàn có thể set chế độ đó được.
VD đơn giản nhất là bác có 1 tín hiệu micro, nếu channel micro để pan ở vị trí giữa thì tín hiệu trên đường mix out sẽ là mono và âm lượng L=R (không tính các effect được add vào).
Nếu tín hiệu là stereo : nguồn CD, Keyboard , effect ... thì việc đưa tín hiệu ra 2 kênh LR giống nhau sẽ làm mất hiệu ứng stereo, mất hay đấy bác. Cụ thể nếu bác muốn đưa 1 tín hiệu CD thì chỉ cắm 1 kênh L hoặc R từ CD out vào 1 kênh L(mono) trên ngõ stereo của mixer, hoặc cắm cả 2 kênh LR vào 2 kênh mono , nút pan của 2 kênh này vẫn để vị trí giữa , thì mix out sẽ có tín hiệu mono, và âm lượng LR bằng nhau.
Re:Mixer output âm thanh mono 14 Oct 2009 01:48 #296
  • daihao
  • daihao's Avatar
Cảm ơn mod rất nhiều, mong được chỉ giáo nhiều hơn nữa.
Time to create page: 0.071 seconds
