We have 10 guests and no members online
03156888
3156888
13-10-2026 07:47
TOPIC: Micro và ampli chống hú
Micro và ampli chống hú 15 Nov 2008 22:39 #12
  • ptoanel
  • ptoanel's Avatar
Được bạn tuyennhan trên diển đàn ĐTVN.net, giới thiệu về ampli feedback destroy có khả năng chóng hú. Xin các bạn cho biết thông tin về nó?.Thân ái!...
Re:Micro và ampli chống hú 16 Nov 2008 01:27 #13
-Micro chống hú (feedback) là của hãng Shure series Beta (58,87).
Series này có thêm 1 cuộn dây ngược phase để chống cộng hưởng nội.
-Không có ampli chống hú (feedback), mà chỉ có thiết bị feedback destroy thôi.
Tên gọi đặc trưng cho thiết bị này là của hãng Behringer (Germany).
Model sau cùng là digital 24/96 FBQ 2496, ở VN có hàng.
Bạn vào :
www.behringer.com/FBQ2496/index.cfm?lang=eng
download manual sẽ hiểu rõ về thiết bị này.
Còn rất nhiều thiết bị khác có chức năng tương tự nhưng Behringer thông dụng và rẻ nhất.
Bạn muốn hiểu rõ hơn về feed back xin mời đọc:
www.soundlightingvn.com/Pro-Sound/Tieng-...n-nhan-va-cach-xu-ly
Last Edit: 16 Nov 2008 02:06 by tuyenphuc.
Re:Micro và ampli chống hú 17 Nov 2008 01:55 #17
  • ptoanel
  • ptoanel's Avatar
Xin anh Phúc cho xin bảng giá micro Shure serie Beta, thiết bị Feedback destroyer và địa chỉ tin cậy để tránh gặp hàng Trung Quôc, Shure Brothers...Thân ái!....
Last Edit: 17 Nov 2008 01:56 by ptoanel.
Re:Micro và ampli chống hú 17 Nov 2008 14:28 #21
Feedback destroyer
Bạn có thể liên hệ :
Bảo Dương.
531 Đường Trần Hưng Đạo Phường Cầu Kho Quận 1
TPHCM
Nơi này là đại lý chính thức của Behringer.
Shure cũng có đại lý ở SG, nhưng chỉ giao hàng cho dealer, không bán thẳng.
Shure origin sản xuất tại Mexico.
Bạn có thể hỏi ở BD, vì đây cũng là dealer.
Có trục trặc gì, liên hệ lại với tôi.
Re:Micro và ampli chống hú 19 Nov 2008 03:19 #23
  • ptoanel
  • ptoanel's Avatar
Feedback destroyer
Bảo Dương.
TPHCM
Cảm Ơn các anh!....
Xin hỏi ở forum này, muốn post hình ảnh minh họa, mô tả, có được không? phải làm sao?...
Re:Micro và ampli chống hú 19 Nov 2008 13:08 #24
Bạn có thể post hình bằng cách:
Ở bên dưới, chỗ : Select Image file to attach, browse chọn hình rồi bấm { img }.
File hình lớn tối đa 1024 x 800 , dung lượng 800Kb.
Trong 1 post chỉ attach được 1 hình. Vì hình này sẽ được chứa trong host server nên có hạn chế.
Attach file cũng như vậy.
Last Edit: 19 Nov 2008 14:07 by tuyenphuc.
Re:Micro và ampli chống hú 02 Jul 2009 04:05 #136
lâu lâu lục lại topic này 1 chút .
em thấy Behringer có cái DEQ2496 là loại digital processor , trong đó cũng bao gồm 1 menu feedback destroyer (FBD)
Thiết bị này có thể điều khiển rất trực quan, vì mình có thể quan sát được các filter đang hoạt động ra làm sao...
Em xin trao đổi 1 số kinh nghiệm khi sử dụng thiết bị :
Vấn đề phát sinh feedback khi trình diễn live cũng giống như ta phải sống chung với lũ vậy . Tuy nhiên để chống feedback hiệu quả thì cần rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng , và trang thiết bị hỗ trợ .
đặc điểm dễ nhận thấy trên FBD là các filter bắt các tần số FB với độ nhạy khác nhau. Nếu ta sử dụng filter dạng Automatic thì các filter này thay đổi tần số Fb liên tục , nhất là ở dài trầm và trung trầm , khoảng từ 150Hz đến 630Hz . Chỉ cần 1 tiếng bass rền là các filter có thể cắt ngay rồi , mặc dù thực tế ta chưa nghe thấy tiếng ù , um ở loa . Trong khi các tiếng hú i i ở dải 2,5KHz đến 4KHz nghe rõ ở loa thì các filter lại chưa bắt được . Đó là 1 đặc điểm về độ nhạy khác nhau ở các dải tần số khác nhau, phải hết sức lưu ý .
Thứ nữa là ta phải đặt được ngưỡng (threshold) chuẩn cho các filter FBD hoạt động . Trên 1 sơ đồ khối gồm các thiết bị cơ bản : mixer-FBD-amply, ta phải đặt ngưỡng sao cho khi bắt đầu có tiếng hú ở loa là FBD đã phải hoạt động rồi .
Hình dung : trường hợp 1 ta giảm âm lượng trên amply , tăng gain trên mixer , thì khi chớm có FB , FBD sẽ hoạt động ngay . Trường hợp 2: ta tăng gain trên amply , giảm gain trên mixer ,sao cho công suất phát ra loa tương đương với trường hợp 1, thì khi kể cả có tiếng hú rõ ràng ở loa , FBD vẫn chưa đến ngưỡng hoạt động :S , nên không có tác dụng . Cho nên việc cân chuẩn cac mức âm lượng trên các thiết bị nối tiếp nhau là vô cùng quan trọng .
Thực tế sẽ xảy ra là khi setup không chuẩn , FBD sẽ tự động cắt hết âm thanh , làm cho tiếng bị tối , bí, mỏng , giảm độ động, hoặc có FBD mà vẫn hú rít ầm ầm . Nên nhớ rằng đáp tuyến tần số tổng thể của cả bộ âm thanh như hình răng cưa với cực nhiều điểm nhọn , lồi lõm ... Bộ âm thanh càng chuẩn thì đáp tuyến này càng bằng phẳng , thì sẽ hạn chế được FB.
FBD sẽ cắt các dải tần số có độ rộng , độ sâu khác nhau tuỳ thuộc vào trạng thái bị cộng hưởng và loại filter (automatic hay singleshot) .Nếu tần số cộng hưởng nghiêm trọng thì filter sẽ cắt rộng hơn và sâu hơn . Với Behringer DEQ2496 thì bước cắt là -6dB , băndwith nhỏ nhất là 1/10 octave (các thiết bị chuyên cắt FB có thể có băndwith hẹp đến 1/80 octave) . Nhưng vấn đề là ở chỗ , các filter chỉ có giới hạn , đa số đến 24 filter là cùng, mà tần số FB có thể xảy ra ở toàn bộ dải tần , thậm chí ở khoảng cách rất hẹp . VD : filter cắt ở 4000Hz , filter 2 cắt ở 4100Hz , trong khi máy lại báo có FB ở 4250Hz .... ta thử hình dung nếu cắt bằng EQ analog 31 band , mà lại không biết chính xác hú rít ở dải nào thì lắm lúc phải cắt cả chục cần EQ mới tạm ổn :laugh: , hoặc bí quá thì giảm master fader ...
Còn nhiều vấn đề lắm , e xin trình bày sau
Re:Micro và ampli chống hú 02 Jul 2009 04:30 #137
1 bước để test FBD ban đầu : đặt âm lượng amply nhỏ vừa phải , mở micro hướng trực diện về loa (khoảng cách nên tối thiểu 2m), tăng gain trên mixer , nếu có compressor thì đặt comp chạy ở chế độ limiter, hoặc chạy chế độ comp , nhưng ratio đặt infinity:1 , hard-knee , attack time very fast, release long, threshold hợp lý sao cho khi có FB , âm thanh không bị ré lên . compressor sẽ khống chế mức âm lượng bị FB , ta chỉnh rất tiện . Trên FBD chạy chế độ auto-learn , hoặc learn-mode tuỳ loại máy . Âm thanh test phát ra sẽ khiến cho hệ thống bị feedback, lúc này các filter sẽ làm việc theo đúng tính năng thiết kế của nó . Ta thay đổi master fader trên mixer theo kinh nghiệm và đôi tai để máy tự động set các filter. Khi âm thanh test xong , ta giảm master , và nâng trở lại gain của amply... cho hệ thống về trạng thái bình thường . Có thể test nhiều lần nếu thấy cần thiết
Em hay dùng 80% số filter là singleshot (loại filter này chỉ bắt 1 tần số , khi đã bắt 1 tần số nào đó rồi là ko thay đổi sang tần số khác , cho đến khi tất cả các filter trên máy đã bắt hết , thì filter ít dùng đến nhất sẽ chuyển sang bắt tần số mới ) và 20% còn lại sẽ dùng chế độ auto , để nó tự động dò tìm FB (nếu xảy ra) khi chơi live
FBD chỉ là thiết bị hỗ trợ để xử lý FB thôi , căn bản để cho hệ thống hoạt động hoàn hảo thì cần rất nhiều kỹ năng tổng hợp . Để xem thêm phương pháp sửa , cải thiện hệ thống âm thanh , hạn chế Fb thì có thể tham khảo lại bài của bác Phúc viết về vấn đề này
Time to create page: 0.091 seconds
