03156923
3156923
13-10-2026 08:45
TOPIC: Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác???
Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 09 Oct 2009 03:59 #283
  • vietboy
  • vietboy's Avatar
Tôi đang setup một hệ thống monitor cho sân khấu ca nhạc trong một cái Bar. Dùng 2 cái XTI2000 cho 2 cặp MRX515 và 1 cái XTI4000 cho 1 cặp sub MRX528. Khi dùng làm monitor để biểu diễn ca nhạc thì hoạt động rất tốt. Khi biểu diễn DJ show, đưa tín hiệu nhạc Dance vào một lúc là bị báo Protect. (Đã thử thay main power CC2000 của Cresh Audio vào kiểm tra tín hiệu có bị clip không thì CC200 hoạt động bình thường). Đã setup và kiểm tra rất kỹ main XTI gồm cả Firmware, cossover, EQ, Limiter.Có bác nào gặp lỗi này không??? giúp em với!!!
Re:Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 10 Oct 2009 04:44 #287
Xti sẽ auto shutdown trong 3 trường hợp : ngắn mạch, clip(xuất hiện dòng DC out-put) , và quá nhiệt.
Trường hợp của bác có thể do clip rồi. Mặc dù khi thay amply Crest vào vẫn ok, vì cơ bản là sensitivity của XTi là 1,4V , trong khi của CC serie là 1,7V (cùng chế độ 4 ôm rated power).
Mức âm lượng của nhạc DJ rất lớn so với ca nhạc thông thường, nên khi chơi DJ mới gặp sự cố. bác thử kiểm tra lại hệ thống âm lượng từ mixer đến amply xem sao.
Bác có dùng System Architect không? nếu có thì cắm cái XTi vào đó , dễ kiểm tra thông số hơn, và có thể nâng cấp được firmware luôn.
Re:Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 10 Oct 2009 17:28 #288
  • vietboy
  • vietboy's Avatar
Cám ơn admin ! Tôi setup bằng system Architect. Đã update Firmware và chinh các thông số trên đó rất kỹ rồi. Tôi cũng đã giảm tín hiệu ngõ vào của XTI đến -15dB nhưng vẫn không được. Mấy người bạn của tôi cũng bị trường hợp này. Kiểu này chắc phải thanh lý đám XTI này quá. Có phương pháp nàp khác không hả bác???
Re:Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 11 Oct 2009 03:22 #289
Bác có thể mô tả rõ hiện tượng xem sao. Khi bị protect thì khi tắt đi, bật máy lại có sử dụng được tiếp không?
Nguồn điện của bác có đảm bảo mức điện áp khi amply load mức âm lượng peak không?
Re:Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 12 Oct 2009 01:53 #291
  • vietboy
  • vietboy's Avatar
Tôi đã dùng ổn áp riêng cho máy cái XTI này. Khi mới mở lên nó chạy bình thường khoảng 1 phút sau đó nhỏ dần rồi báo Peak. tắt đi mở lại lại vẫn bị như trên bị như trên. Hệ thống FOH hoạt động bình thường. Chắc chắn là tín hiệu rất ổn. Tôi cũng đã update firmware2009 rồi mà vẫn bị.
Re:Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 13 Oct 2009 11:23 #292
Tôi cũng có người hỏi về pan tương tự như vậy của series XTI. Tôi bận quá nên chưa nhận sửa để nghiên cứu.
Chắc series này có vấn đề lỗi kỹ thuật rồi, vì ngay cả máy mới cũng bị.
Re:Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 13 Oct 2009 16:08 #293
Nói chung dòng amply -i hay các thiết bị dùng nguồn switching dùng là phải cẩn thận vấn đề điện đóm hơn.
Các dòng cao tiền hơn như MA-i hoặc I-tech chắc sẽ đỡ hơn. Bác nào đã dùng các dòng này xin cho vài cảm nhận với ạ .
Last Edit: 13 Oct 2009 22:25 by thaoprosound.
Re:Main power Crown XTI bị lỗi gì hả các bác??? 13 Oct 2009 17:09 #294
  • vietboy
  • vietboy's Avatar
Cám ơn các Mod ! Chắc tôi sẽ đổi series khác để dùng thôi chứ như vầy thì không thể hoạt động được. Nếu bác nào có giải pháp nào khắc phục nhớ thông báo cho mọi người nhé!!
Time to create page: 0.082 seconds
