03156857
3156857
13-10-2026 06:53
TOPIC: Hướng dẫn sử dụng: dbx ® DriveRack™ 260
Hướng dẫn sử dụng: dbx ® DriveRack™ 260 25 Mar 2014 23:17 #1795
  • binhan
  • binhan's Avatar
Kính thưa bác tuyenphuc, thaoprosound, cùng toàn thể các anh em trong diễn đàn, hiện nay mình là một người tu sĩ đang tu học tại Thailan, mình không phải là người làm về lĩnh vực âm thanh, nhưng hiện nay tu viện có nhu cầu về âm thanh nên mình mới bắt đầu tìm hiểu nên kính mong toàn thể các anh em giúp đỡ.
Hiện mình không biết cách sử dụng thiết bị dbx ® DriveRack™ 260 để cắt tiếng hú, phân tần cho loa, .....
Sơ đồ mà mình hay sử dụng là:
Micro -> Micxer -> EQ -> DBX -> Ampli -> Loa
or Micro -> Micxer -> EQ -> Ampli -> Loa
or Micro -> Micxer -> DBX -> Ampli -> Loa
Hội trường mà mình setup thì không cố định, phải thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi khi Thầy giảng pháp mà sử dụng loại mic gắn trên ngực thì rất dễ xảy ra tiếng hú, trước có người dạy mình sau khi setup vị trí loa xong thì để micro vào trước loa, rồi từ từ chỉnh volum cao cho nó hút âm thanh từ loa, để cho dbx cắt các tần số gây hú nhưng làm như vậy một thời gian thì treble hay bị hư hoặc là loa bị giảm chất lượng (mình dùng loa EV 300wat). Kính xin các bạn chỉ dạy mình cách sử dụng thiết bị dbx sao cho hiệu quá.
Mình đọc thì thấy nó có các chức năng này nhưng vì ngoại ngữ kém và từ chuyên ngành âm thanh không có biết:
260 DriveRack ™ features:
• Advanced Feedback Suppression™
• 2.7 Seconds of Alignment and Zone Delay
• RS-232 PC GUI control
• Classic dbx ® Compression and Limiting
• Graphic and Parametric EQ
• Independent Input and Output Processing
• Auto-EQ Function
• Full Bandpass, Crossover, and Routing Configurations
• Auto Gain Control
• Pink Noise Generator and full-time RTA
• Setup Wizard with JBL ® and Crown ® Components
• Security Lockout
• Wall Panel Control Inputs
Xin thành kính tri ân tất cả mọi người !
Last Edit: 25 Mar 2014 23:19 by binhan.
Re: Hướng dẫn sử dụng: dbx ® DriveRack™ 260 26 Mar 2014 13:56 #1802
Chào bạn.
Không bao giờ xử dụng chế độ xử lý tự động khi làm AT nếu chưa hiểu rõ, nó sẽ là con dao hai lưỡi, phần dở nhiều hơn phần hay. Chỉ nên xài chế độ limit để chống âm lương quá lớn.
Bạn hãy vào http://dbxpro.com/en-US/products/driverack-260 download manual và phần mềm Driver Rack v2.6.2 cài vào máy tính và nối dây vào cổng RS232 (serial) của 260. Vì bạn yếu kỹ thuật, xử dụng giao diện bằng máy tính dễ hơn là thao tác trực tiếp trên 260 rất nhiều.
Bạn phải cho biết model của loa EV bạn đang xử dụng. và nhân tiện cho biết thêm model của micro wireless nữa.
Khi bạn đã hoàn tất được việc giao tiếp bằng máy tính, tôi sẽ tư vấn tiếp.
The following user(s) said Thank You: binhan
Re: Hướng dẫn sử dụng: dbx ® DriveRack™ 260 26 Mar 2014 21:59 #1819
  • binhan
  • binhan's Avatar
Mình sử dụng loa EV Sx300 www.electrovoice.com/product.php?id=202
Microphone Đazen UHF receiver 330UPR hoặc Shure SVX1 R25
Last Edit: 26 Mar 2014 22:01 by binhan.
Re: Hướng dẫn sử dụng: dbx ® DriveRack™ 260 27 Mar 2014 20:50 #1824
Loa này chỉ thích hợp với thiết kế cố định 1 chỗ, rải loa tứ phía, bạn làm lưu động hơi bị khó, nội việc kéo dây loa thôi cũng đủ mệt.
Micro wireless loại cài áo nên chọn loại có mic là dynamic, ko nên xài condenser, dễ bị hú hơn. Mic dynamic cài áo của hãng TOA, có cái đầu lớn cỡ trái nho là tốt nhất.
Bạn đã cài đặt giao diện nối máy tính với 260 xong chưa? DBX xài với dòng loa JBL là tốt nhất, có sẵn preset sẵn khỏi cần chỉnh. Tôi đang tìm cho bạn preset nào tương đương với dòng loa EV của bạn.
(Bạn đặt tiêu đề topic này bằng cách copy/paste có vài ký hiệu lạ nên hay bị lỗi 404 do software ko hiểu)
Last Edit: 27 Mar 2014 20:53 by tuyenphuc.
Re: Hướng dẫn sử dụng: dbx ® DriveRack™ 260 27 Mar 2014 23:49 #1825
  • binhan
  • binhan's Avatar
Mình không thể kết nối được dbx đến máy tính vì nó sử dụng dây vga 9 pin, còn trên máy tính là vga 15 pin. Làm sao bây giờ ?
Re: Hướng dẫn sử dụng: dbx ® DriveRack™ 260 28 Mar 2014 13:41 #1827
Nếu bạn xài laptop sẽ ko có cổng serial 9 pin. Bạn phải trang bị thêm 1 thiết bị gọi là USB to Serial Adapter, giá ở VN khoảng trên trăm ngàn. Riêng cho 260, bạn phải mua thêm jack đổi 9 pin female to female (2 đầu đều là jack cái) vì jack serial ở 260 là jack 9 pin male (đực).
Bạn phải cài driver cho thiết bị mới (nếu laptop đòi), khi cài soft Driver ware của DBX xong bạn cắm dây nối vào 260, khởi động Driver ware. Nếu máy tính báo đã kết nối được với 260, coi như bạn đã hoàn tất. Thông thường, bạn sẽ bị trục trặc vì 2 cổng COM ko tương thích. Bạn nên nhờ người nào đó giỏi vi tính cài đặt hộ phần này.
Time to create page: 0.081 seconds
