03156887
3156887
13-10-2026 07:47
TOPIC: Cho em hỏi về lỗ micro ?
Cho em hỏi về lỗ micro ? 20 Jul 2009 23:06 #174
  • lekhanh19942009
  • lekhanh19942009's Avatar
Em có dàn trống và máy vi tính xách tay để thu âm. Nhưng chả hiểu tại sao, lúc em cắm mic vào lỗ mic (Line in 3.5 li) trên máy tính, thì nó lại xuất hiện tiếng rè rè, ù ù.
Khi thâu âm xong, rồi phát lại thì nó vẫn cứ rè, tiếng trống to thế, mà em vẫn nghe tiếng rè !
Sau đó, em lấy thử cái mic đó, cắm vào lỗ micro máy vi tính khác, thì KHÔNG có vấn đề gì xáy ra, hoàn toàn không có tiếng rè gì...
Em đoán có lẽ đó là do "LỖ MIC" trên máy của em có vấn đề, chứ ko phải do micro !
Em nghe có người nói : đó là tiếng rè do thiếu "mát", nên lấy cọng dây đồng nối jack của mic xuống đất...nhưng em cũng không dám nối gì, hỏi mấy bác cho chắc, nối sai nổ thì chết :D
Mấy bác chỉ dùm em cách giảm thiểu tiếng rè nhé.Em cám ơn mọi người !!!!!
Re:Cho em hỏi về lỗ micro ? 21 Jul 2009 13:29 #176
Lỗ mic in khác với lỗ line in. Dùng mic thì cắm vào lỗ mic, phải qua bộ khuếch đại thì cắm vào lỗ line.
Trường hợp của em, thử test mức độ âm lượng của phần mềm card sound. Vì card không có bộ auto level như ipod, nên em chỉnh mức nào nghe vừa phải thôi, nếu cần phải thêm soft báo đồng hồ VU âm lượng. Tín hiệu vào quá lớn sẽ gây ra méo tiếng, rè v.v. Trong khi thu âm, nhớ tắt loa, vì khi gần mic sẽ hú.
Laptop chạy bằng pin nên khi hở tín hiệu không bị ù, chỉ nghe tiếng đứt khúc. Em thử thâu khi cắt nguồn điện adaptor, chỉ chạy bằng pin xem sao.
Re:Cho em hỏi về lỗ micro ? 21 Jul 2009 20:02 #180
bạn thử kiểm tra lại kết nối của bộ jack với laptop xem , nếu tiếp xúc lỏng quá cũng có thể gây ù , rè .
Chắc bạn phải dùng adaptor để chuyển jack 6ly sang 3,5ly , bạn cũng nên kiểm tra điểm tiếp xúc này nhé
Re:Cho em hỏi về lỗ micro ? 21 Jul 2009 23:27 #182
  • lekhanh19942009
Hahahaha :D Được rồi 2 bác ơi. Cám ơn 2 bác nhé. Cháu cài soft ware vào tự nhiên nó hết rè, chạy êm ru, không có gì xảy ra :P Cháu cũng không biết tại sao nữa...:)
Hình như lúc chưa cài soft vào, thì laptop nó nhận lỗ vào là lỗ Mic-in. Khi cài soft xong, cháu chỉnh lỗ vào là Line-In. theo cháu biết, thì lỗ Mic thì bắt nhạy hơn Line-in, nên vì thế nó rè hơn !!!
Cám ơn sự nhiệt tình của 2 bác nhé !
Nếu có gì trục trặc, cháu lại nhờ 2 bác nữa nhé !!!
Last Edit: 22 Jul 2009 04:17 by lekhanh19942009.
Time to create page: 0.087 seconds
