03156859
3156859
13-10-2026 06:53
TOPIC: Anh Phúc ơi giúp em với
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 13 Jul 2009 17:16 #152
  • tphuong1958
  • tphuong1958's Avatar
( em hình dung thế này : bác đặt micro vào channel 1 , chỉnh gain , fader sao cho có tiếng alo ra loa, thì đó là tín hiệu gốc(dry) . Bác vặn aux send để gửi tín hiệu vào bộ DSP trên mixer, rồi nhận thêm tín hiệu effect trở lại . Và bác dùng compressor/gate/expander theo cách này phải không ạ? )
Đúng rồi,em dùng cách nầy anh ạ,vì nó tích hợp trên mixer nên không có cách nào tách riêng ra được.Vậy thì phải setup như thế nào hả anh ?
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 13 Jul 2009 20:49 #153
  • tphuong1958
( bác thử kiểm tra xem cái effect compressor/gate ấy có tác dụng làm thay đổi tin hiệu gốc của channel bất kỳ không nhé ? hay nó chỉ thêm hiệu ứng vào thôi ? )
Nó chỉ có hiệu ứng cho kênh nào mình vặn volume aux send còn kênh nào không vặn volume aux send thì không có hiệu ứng,cho nên âm thanh không có thay đổi gì nhiều so với âm thanh gốc,các thông số như threshold,attack,hold em cố tình chỉnh sai hết cũng không có thay đổi gì nghiêm trọng thí dụ như tiếng bị lập bập,lụp bụp cũng không có xẩy ra vẫn bình thường như không có xữ dụng compressor
( volume aux send em vặn lên số 4,volume effect return cũng số 4 )Gain số 4 còn fader mic thì lên đến 0 dB, volume Master tổng cũng 0 dB ( âm thanh không bị load)
Last Edit: 14 Jul 2009 00:39 by tphuong1958.
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 14 Jul 2009 01:13 #155
như vậy thì không có hiệu quả rồi bác ah . nguyên tắc là các thiết bị hay plugin thuộc họ dynamic như compressor,gate,hay equalizer phải setup nối tiếp trong chuỗi tín hiệu thì mới phát huy được khả năng . Chứ nếu đấu kiểu phân nhánh thì chỉ dùng cho các effect như reverb hay delay thôi , vì tín hiệu effect này chỉ add thêm 1 vài % vào tín hiệu gốc
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 14 Jul 2009 01:28 #156
  • tphuong1958
Vậy là bộ compressor cũa mixer PV FX32 xữ dụng không hiệu quả không phát huy được tính năng cũa nó rồi phải không anh,tiếc quá biết vậy không thèm mua nó chi cho phí tiền.( Có cách nào xử dụng để phát huy hiệu quả tính năng compressor cũa mixer nầy không anh ? )
Cám ơn anh rất nhiều.
Last Edit: 14 Jul 2009 01:50 by tphuong1958.
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 14 Jul 2009 01:46 #157
  • tphuong1958
Vậy là em phải mua thêm bộ Compressor rời để xử dụng rồi.:( :(
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 14 Jul 2009 01:51 #158
bác thử setup thế này xem nhé :
- Trên channel micro bất kỳ , bác gửi tín hiệu kênh đó đến Group1/2 bằng cách nhấn nút 1/2 trong nhóm nút10 , đừng bấm 3/4 hay L/R vì nó sẽ gửi tín hiệu đến group3/4 hoặc main mix
- Trên phần internal êffect , phần return 2 , nhả nút 33 để nó ở vị trí EFX2 RTN , vặn hết các nút To aux 1 , To aux 2 về bên trái , nút EFX2 level để 0dB . Nhấn nút 1/2 ngay bên dưới nút EFX2 level để assign tính năng này tới Group1/2 . Nhả nút Mute ngay bên dưới nút L/R .
- Trên phần Groups : bấm nút Left trên Group1 , nút Right trên Group2 để assign Group1/2 tới main mix. Nhả các nút Mute trên Group1 , Group2
- Chọn effect 2, ví dụ là tính năng compressor
Giờ bác thử alo vào micro trên channel đã chọn ở trên ,giảm các nút aux send 1 ,2 về hết bên trái , tăng fader của channel , fader group1/2, fader main mix , xem tín hiệu đã đến được main mix chưa ? thay đổi giá trị của núm EFX2 level ở phần Internal effect xem có hiệu quả không ?
+ Nếu khi bác để nút EFX2 level về hết bên trái mà âm thanh micro mất hẳn tiếng , tức là đã có tác dụng của phần compressor cho Group1/2 rồi , tức là đã setup đúng tính năng của compressor ( ở đây là chèn compressor của EFX2 vào Group1/2 insert).
Chỉ dùng được EFX2 thôi nhé , EFX1 không có tác dụng này , hoặc bác nhấn nút 33 xuống (vị trí EXT Patch) thì cũng bypass tính năng này luôn .
Bác thử xem sao nhé
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 14 Jul 2009 02:44 #159
  • tphuong1958
Cám ơn anh nhiều ,em sẽ setup theo anh.
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 14 Jul 2009 16:37 #162
  • tphuong1958
Em đã setup theo cách anh hướng dẫn,nhưng khi vặn hết volume level EFX2 về hết bên trái coi như cúp luôn thì còn tiếng âm thanh gốc,nhưng tại channel mic nếu không chọn gì ( không nhấn các nút group kể cả nút L/R thì cúp level EFX2 mới mất hẳn âm thanh )khi thay đổi level EFX2 lớn, nhỏ thì âm thanh có thay đổi nhiều so với tiếng gốc như vậy có được chưa ? nhưng em có cảm giác rằng không giống như xử dụng compressor ngoài kết nối vào xin anh cho em biết ý kiến của anh.
Xin cảm ơn anh nhiều (làm phiền anh nhiều quá)
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 14 Jul 2009 22:05 #163
  • tphuong1958
Em cảm giác rằng chỉ là hiệu ứng thêm giống như xử dụng echo hay reverb thôi !còn hiệu quả như compressor ngoài kết nối vào thì không phải.Xin anh cho biết ý kiến.
Cảm ơn anh nhiều.
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 15 Jul 2009 01:36 #165
cái này không có thiết bị test trực tiếp thì hơi khó rồi . Vì trong catalog cũng không nêu được hết ý ạ .
Còn có compressor rời thì khỏi nói rồi B)
Time to create page: 0.093 seconds
