03156894
3156894
13-10-2026 07:49
TOPIC: Anh Phúc ơi giúp em với
Anh Phúc ơi giúp em với 23 Jun 2009 21:21 #111
  • tphuong1958
  • tphuong1958's Avatar
Anh ơi giúp dùm em với hiện em đang xử dụng mixer PV 32FX có phần compressor trong mixer luôn em chỉnh lại các thông số chỉnh như sao :
EXPANDER
Threshold : -30.5 Db
Mode : Soft Knee
Attack : 25 ms
Hold : 500 ms
Ratio : 4:1
OutLimiter : -6.0 dB
Hipass : 1000 Hz ( thông số hết mức là 2000 Hz)
COMPRESSOR
Threshold : -10.0 dB
Mode : soft Knee
Attack : 25 ms
Release : 500 ms
Ratio : 4:1
Hipass : 1000 Hz(trong thông số hết mức là 2000 Hz)
Makeup Gain : 00 dB.0
GATE
Threshold : -30.5 dB
Mode : Soft Knee
Attack : 25 ms
Hold : 500 ms
Depth : -5.0 dB
Hipass : 1000 Hz
Out Limiter : - 6.0 dB
Các thông số như thế anh thấy sai ở chổ nào anh trợ giúp dùm em với ,vì phần Compessor em mù tịt.Cám ơn anh rất nhiều.
Last Edit: 26 Jun 2009 14:32 by tphuong1958.
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 25 Jun 2009 04:07 #113
mạn phép trả lời bác :
mixer Peavey 32FX thì em chưa xài , nhưng nghiên cứu qua catalog thì thấy đây là loại mixer có khá nhiều tính năng , nhất là phần digital engine
Note that many effects like compressor, limiter, gate,
chorus, etc., do not work well when used alone on
an effects send. Fortunately, the EFX 2 Patch Jack
(56) can be patched directly into an Insert (48) on any channel or subgroup (Group Inserts (54)). Press
the EFX 2 Patch Switch (33) to activate the patch.
cái này khá quan trọng , nó cho phép bác dùng các effect như compressor để xử lý các channel hoặc các subgroup . Trên thực tế khi sử dụng bác thao tác sẽ trực quan hơn , theo 1 số nguyên tắc nhất định :
-tín hiệu đầu vào processor( ở đây ta dùng là compressor) thường được chia làm 3 ngưỡng (threshold) theo thứ tự từ mức thấp đến mức cao : expander/gate - compressor - limiter . Hình dung được rạch ròi 3 mức này thì ta sẽ xử lý threshold rất hiệu quả .
- Filter expander/gate là mạch lọc tín hiệu đầu tiên, mức thấp nhất , chủ yếu dùng để lọc tạp âm , nhiễu nền , hoặc setup micro cho bộ trống jazz .Các thông số tham gia vào filter này thường có : threshold , ratio , attack/release time. Setup sao cho khi không có nguồn âm , thì filter phải cắt hết các tạp âm nền , và khi bắt đầu có tín hiệu , thì filter phải mở thông mạch , nếu setup sai(thường là do đặt threshold cao quá) : âm thanh sẽ bị lập bập, mất tiếng
- Filter compressor : tác dụng nén chính là ở đây , các thông số cơ bản: threshold , ratio ,attack/release time , soft/hard-knee , makeup gain . Threshold của compressor cao hơn expander/gate , điều chỉnh các thông số này cho phù hợp là việc ko quá phức tạp nhưng lại không hề đơn giản với những người mới làm quen . không có 1 threshold chuẩn áp dụng cho mọi trường hợp , vì dựa vào thực tế người ta mới căn được thông số này. Ví dụ với âm thanh live : chỉnh compressor cho vocal , đặt threshold sao cho gain reduction khoảng -6dB ~ -12dB , ratio 3:1 ~ 6:1 , soft-knee , attack time 20ms ~25ms , release khoảng 700ms ~ 1s , makeup gain phải bù được lượng âm thanh bị nén xuống , trung bình +8dB ~ +10dB .
Nếu attack quá ngắn (< 5ms) và release quá dài (> 2s) âm thanh sẽ bị cảm giác nghẹt , không thoát , âm thanh bị nặng nề , tối . CÒn nếu như bác đặt attack dài quá (50ms) ,release ngắn quá (5ms) sẽ không đảm bảo hiệu quả nén, âm thanh nghe như bị hiệu ứng delay
Nếu đặt chuẩn , âm thanh sẽ "open" hơn ,gọn hơn, đầy đặn hơn ,có lực hơn, mức nén sẽ đảm bảo tín hiệu out-put không bị overload .
Makeup gain -10dB là quá nhỏ , không được bù vào mà lại còn làm nhỏ đi , âm thanh thiếu dynamic , non , mỏng , cảm giác đuối
- Limiter : đây là filter cúôi cùng , đương nhiên threshold có mức cao nhất . Tín hiệu không thể vượt qua ngưỡng này ( limiter tương đương với compressor có ratio infinity:1) . không nên đặt hold và release dài quá, âm thanh sẽ mất tự nhiên
trên đây là 1 số thông tin cơ bản khi setup thiết bị compander nói chung . Còn khá nhiều vấn đề có thể phát sinh khi thực tế setup , cái chính là bác nắm bắt được nguyên lý , sau đó căn chỉnh và nghe bằng trực giác đến khi vừa ý . Nếu mỗi lần nghe lại mà phát hiện được ra chính xác chỗ cần xử lý thêm là chứng tỏ "nội công đã thâm hậu lên nhiều rồi"
Vài dòng chia sẻ với bác .
:cheer:
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 25 Jun 2009 12:03 #115
  • tphuong1958
Quý quá vô cùng cám ơn Bác nhiều, em sẽ nghiên cứu và thực hành
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 26 Jun 2009 12:10 #117
  • tphuong1958
Cho em hỏi thên vấn đề nữa là khi setup Compressor thì setup bằng nhạc hay bằng micro,em setup bằng nhạc thì thấy có hiệu quả nhưng với micro thì không thấy thay đổi gì nhờ anh hướng dẫn dùm.mixer PV 32FX phần Compressor còn bị phụ thuộc vào volume cũa effect chính,rồi volume aux cũa từng kênh nữa. Giúp em với ,Cảm ơn anh nhiều
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 26 Jun 2009 12:28 #118
  • tphuong1958
trong phần chọn compressor có 3 khung để chọn cũa một effect gồm Expander,Compressor,Gate vậy thì mình phải chọn phần nào trước và phần nào kế tiếp và phần nào cuối cùng để khi xử dụng có hiệu quả tốt.em không có hình minh họa chắc anh khó hiểu lắm phải không ??? và anh xem lại các thông số em đả sữa lại có được chưa vậy ...Làm phiền anh quá mong anh thông cảm cho.cảm ơn anh.
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 28 Jun 2009 14:30 #121
Phần giải đáp thắc mắc của bạn do moderator thaoprosound đảm nhận. Có lẽ bạn ấy bận việc gì đó nên chưa thấy vào diễn đàn. Bạn chịu khó đợi thêm chút nhé.
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 28 Jun 2009 14:36 #124
  • tphuong1958
Em cám ơn anh Phúc và anh Thaoprosound nhiều.Em đang chờ tin
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 28 Jun 2009 22:41 #125
Bác nên setup cả bằng nhạc và micro , vì đa phần nguồn music đã được xử lý tại studio rồi nên tín hiệu đã khá ổn định , còn phần micro là hoàn toàn mộc , phải được xử lý kỹ hơn
để đảm bảo dynamic range thì các nút chỉnh âm lượng trên mixer nên đặt theo thứ tự : nút đầu nguồn đặt mức nhỏ , nút cuối nguồn đặt mức lớn . tránh bị clip ở bất cứ vị trí nào (channel , aux send , aux send master , sub group , master )
tuy nhiên các mức âm lượng đầu vào(micro , music) nhỏ quá , dẫn đến phải tăng gain quá nhiều sẽ làm giảm tỉ lệ signal-to-noise , sẽ xuất hiện nhiều tạp âm
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 28 Jun 2009 23:04 #126
bác xem kỹ xem có dùng được cả 3 tính năng trên cùng 1 lúc không? Theo em thì có khả năng chỉ dùng được 1 trong 3 thôi . hoặc dùng comp , bỏ exp , bỏ gate , hoặc dùng gate , bỏ comp , bỏ exp
vì expander và gate gần tương đương về tính năng , chỉ có thể dùng 1 trong 2 chứ không dùng cả 2 bao giờ
Tuỳ theo ứng dụng mà chọn effect cho phù hợp , nếu dùng cho vocal thì bác nên xài comp
Trên catalog không giới thiệu chi tiết các cách setup nên hơi khó hình dung
Bác lưư ý xác định giá trị cho các nút :23, 33 , 30 trang 11
Re:Anh Phúc ơi giúp em với 29 Jun 2009 15:49 #127
  • tphuong1958
Em đã nhận được hồi âm cũa anh rồi em sẽ thưc hành,trong bộ effect cho phép chọn cả 3:Comp,Exp,Gate nhưng em chỉ xử dụng 2 thôi ( Expander trước rồi tới Compressor bỏ Gate) thấy có hiệu quả lắm nhưng âm thanh vocal chưa chuẩn lắm em sẽ nghiên cứu tiếp nếu bí chổ nào nhờ anh chỉ giáo thêm .Cám ơn anh rất và rất nhiều.:
Time to create page: 0.114 seconds
