03157937
17-10-2026 08:29
TOPIC: xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A
xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 23 Jul 2010 19:09 #474
  • harmony
  • harmony's Avatar
Xin chào chú Phúc (xin phép xưng hô chú vì cháu vừa đúng 30 tuổi thôi) :) cảm ơn chú đã cho ý kiến về vấn đề ráp ampli 6L6 single-ended. Hôm nay cháu có điều muốn hỏi thế này:
Sự là cháu còn cái receiver Sansui 500A đang phải để không vì một tăng phô sortie bị chạm chập hay sao đó (nói chung là transfor này cũng bị quấn lại rồi) khi nghe thì tiếng vế bên đó bị bể và âm lượng thì hơi nhỏ hơn vế còn tốt, cháu đã kiểm tra phần pre, tone ok (đảo vế => ko tác dụng). bộ bóng 7189A của General Electric còn ok, bóng tiền khuếch đại & phản tướng ok (đã đảo thử bóng 2 vế => ko fải do bóng), bias voltage lưới g1 cho 4 bóng ok (-17v), dòng bias trên từng bóng thì cháu chưa đo vì hơi lười xả mạch (mấy cái mối hàn quấn lên trạm hàn xả cực quá, cắt thì tiếc) nhưng cháu đã đảo thử 2 transfor sortie thì đúng là bị transfor, tình hình là cái vế bị pan đó khi để trạng thái tĩnh đo volt ở plate kim nó nhảy tưng, ghé tai gần bóng thì nghe lích kích, ban đầu cháu nghĩ đấu lộn => hồi tiếp âm thành dương => dao động tự kích, đảo chiều transfor thì bóng kêu còn to hơn :S nên cuối cùng chịu thua, coi như là bị transfor chắc rồi. Transfor nguồn thì cháu biết quấn, còn transfor xuất âm thì bó tay :laugh:
Vấn đề là cháu mới tìm được 1 transfor PP của National (tiếc là chỉ có 1 cục) trong 1 ampli ráp tay (mono) nó ráp 2 bóng 6V6, thông số primary là 10K, 12W. Cháu tính lấy nó ra thay vô cục transfor kia của Sansui 500A không biết liệu có được không? cháu không rõ trở kháng của cục Sansui zin kia là bao nhiêu, cháu đoán khả năng là 8K (tại tra bóng 7189A thấy thông số chạy push-pull đa phần dùng tải 8K). Và như chú nói ở topic trước thì trở kháng sai lệch chút ít cũng ko sao, nên cháu mới hỏi nếu trường hợp sansui zin là 8K thì khi mình thay transfor 10K vào rồi thì nên điều chỉnh lại gì cho hiệu quả? (dòng bias, điện thế bias, điện thế lưới G2...), hy vọng chú có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này có thể giúp cháu, cảm ơn chú nhiều.
Re:xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 23 Jul 2010 19:14 #475
  • harmony
  • harmony's Avatar
Gởi chú cái link schema Sansui 500A tham khảo (file hơi lớn cháu ko attach được)
www.mediafire.com/?9fp420di543yiq3
Re:xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 24 Jul 2010 14:24 #476
Nếu đã khẳng định là OPT bị hư (theo như em viết thì có lẽ vậy) thì phải thay thôi. Quấn lại với fe cũ, dù cho quấn giỏi cũng giảm chất lượng ít nhất 30%.
Em thay transfor National cũng được, có khi còn hay hơn bên kia. Nếu có sai biệt chỉnh volt âm của grid là cân bằng thôi.
Tôi còn 1 cục OPT National màu vàng, khoảng 15w, chấu nằm trên, không biết có giống không, nếu cần tôi nhượng lại.
Làm tube amp phải có mỏ hàn súng Weller Mỹ > 200w mới được, mỏ hàn cây xài khó lắm.
Sansui 500A lâu quá rồi, tụ dầu giấy liên lạc của Nhật hồi đó dở lắm, chắc chắn bị khô -> rỉ hết rồi, em mở ra thay hết đi, dù là ceramic cũng hay hơn. Check nguội tất cả R luôn.
Re:xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 24 Jul 2010 17:40 #479
  • harmony
  • harmony's Avatar
Chú nói rất đúng! lúc trước cháu fải thay hết các tụ liên lạc, mấy cái tụ cũ bị rĩ làm điện áp lưới bị tăng lên => đỏ plate bóng. Còn mấy cái trở carbon low-noise quỷ quái gì đó cũng dở lắm, cháu vẫn hay đùa low-noise tức là dùng "lâu" nó sinh ra noise thì đúng hơn :laugh: nhất là tầng pre-amp, trở cathode và trở tải anode toàn xài bọn suzuki low-noise này, amp bị sột soạt lèo xèo cũng do mấy ông này mà ra.
:woohoo: chà! nghe có vẻ như cục transfor National của chú giống cái cục cháu mới lượm về đây:
đo ohm thuần từ P-P khoảng 500ohm (điểm giữa B so P khoảng 250ohm)
kích thước fe EI là 7cm x 6cm, dầy khoảng 2.5cm, hy vọng nó tìm được nửa kia để sánh duyên :)
Re:xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 26 Jul 2010 14:29 #480
Không may rồi, vừa lục ra xem lại, nó khác về hình thức nhưng kích thước thì tương tự. Cục giống hình của em, tôi ngày xưa đã dùng qua nhiều rồi, không hiếm lắm đâu, tìm kiếm nhiều thế nào cũng gặp.
Sửa lại cho chuẩn: “mấy cái tụ cũ bị rĩ làm điện áp lưới bị tăng lên => đỏ plate bóng” = “….điện áp lưới bị triệt tiêu =>…..
Đã bắt đầu ráp power 6L6 chưa?
Re:xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 26 Jul 2010 17:34 #481
  • harmony
  • harmony's Avatar
Tiếc thật! dù sao cũng cảm ơn chú Phúc nhiều! Chú nói có lý, cháu thấy cục National đó nó làm các trạm để hàn thì cũng đoán đây là transform sản xuất để bán ngoài thị trường chứ không phải hàng zin theo máy, tuy vậy thị trường ngày xưa thì phổ biến, còn bây giờ tìm chắc cũng không dễ cho lắm.
Cái amp single-end ban đầu cháu định quấn lấy transform nguồn để xài (dù rằng mình quấn không thể nào bằng đồ hãng, nhưng ít ra nó cũng theo ý mình được). Mấy hôm nay cháu lục lọi cái đống đồ cổ của ông chú thì tìm được 1 cục transfor dưới đây, hí hửng đem về test ngay:
Cục transfor này chắc là đồ Mỹ đây, lạng quạng tranfor của Hammond không chừng (chẳng có thông tin gì ngoài 2 dòng số khắc trên thân: 30015-3 và 9966835), rất may các màu dây còn chuẩn thế là cắm điện test thôi:
- Theo chuẩn màu tìm thấy trên website của Hammond thì cặp dây đen là primary, đo nguội thấy có 4ohm hơi sợ, để an toàn cháu cấp vào 100V AC... OK rồi transfor rất êm, phích cắm điện ko nẹt lửa gì ghê gớm :) để 1 lúc thấy không nóng, thở phào. Lập tức đo secondary:
- high voltage: 370-0-370V AC (bộ dây: đỏ - đỏ sọc vàng - đỏ), chết thật sao cao thế này :blink:
- filament 1: 5.8V AC (cặp dây xanh lá cây), chắc là đốt tim cho bóng nắn đây.
- filament 2: 6.2V AC (cặp dây vàng, có sợi điểm giữa màu cam, quá đã)
- cặp cuối cùng (2 sợi trắng và xanh dương) đo được có 0.6volt chả hiểu để làm gì, chắc khả năng là nó dùng để nối tiếp với cuộn primary để chọn điện 100/110v chăng?
Đo xong ngồi thừ người ra chẳng biết tính sao? :lol: Phần đốt tim thì có thể lấy các bóng ra đấu vô đốt thử xem sụt áp thế nào còn tính, nếu transfor cấp không nổi thì chắc chuyển qua ráp 6V6 cho nhẹ bớt dòng đốt tim. Còn phần cao áp tới 370V hơi ngán ngán, chưa biết phải làm sao? Chú Phúc có cao kiến gì không?
Last Edit: 26 Jul 2010 17:40 by harmony.
Re:xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 26 Jul 2010 23:00 #482
Dễ ợt.
Cục biến thế này tôi đã xài qua vài lần. Áp vào là 110V. ra 360V đôi, 5V và 6,3V.
Em gắn thêm bóng nắn điện là tụt volt ngay. 5R4 tụt 100v, 5AR4 tụt 50V (đèn mới), còn đèn càng cũ thì càng tụt nhiều. Chỉ cần cẩn thận tụ lọc đầu ít nhất 2 con 400VDC.
Cùng lắm thì dùng diod cũng được nhưng bias gate khoảng > -45VDC là xong ngay, nhưng phải tính toán R lớn hơn cho các tầng B+ khác cho đúng điện thế.
Cái gì chứ cứ đồ tube cổ là tôi vọc nhiều lắm.
Re:xin hỏi chú Phúc đôi điều về Sansui 500A 27 Jul 2010 02:40 #483
  • harmony
  • harmony's Avatar
oh! hóa ra sụt áp qua đèn nắn lại nhiều như vậy! thú thực cháu cũng mới vọc đồ đèn gần đây thôi, ngay cả các amp cháu sửa như Sansui 500A, Pioneer SM-83, SX-34B... đều dùng diode nắn nhân áp nên cháu ko có kinh nghiệm trong việc nắn bằng tube. Vậy cháu sẽ dùng đèn nắn cho cái amp single-ended này, về bóng thì cháu không lo vì đã có 1 người chú chuyên sưu tầm rất nhiều loại bóng rồi. Bây giờ thì cháu đã an tâm và tự tin để tiến hành, cảm ơn chú Phúc nhiều, có gì vướng mắc sẽ thỉnh giáo chú sau. :)
Time to create page: 0.090 seconds
