We have 23 guests and no members online
03157943
17-10-2026 08:31
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 25 Mar 2014 17:41 #1789
Tình hình của em thế này, cứu giúp.
Với Fe 35 thì bó bột với em kể cả Fe 36 luôn rồi. Fe 38 thì thấy có, Fe Mỹ, xanh um luôn, mỏng tăng, kẹp đo là dày 0.3mm
Với Fe 38x40 thì quấn cùng số vòng như trên thì có vấn đề gì không? Hay đã tính toán cho Fe 35 rồi. Huhu. Em quấn tệ nữa, nên Fe 35 hơi ngán thiệt :blush: :blush:
với fe 38 thì bớt độ dày xuống còn 55cm.tức là 38x55.thông số tính như trên sẽ vẫn giữ nguyên.
bề rộng cửa sổ lớn hơn nên quấn kg lo tràn cửa sổ.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 25 Mar 2014 17:47 #1790
Cám ơn anh, quá đã, có Fe và lõi bán tại chợ luôn mới phê chứ. :woohoo: :woohoo:
Cuối tuần éc sần được rồi đấy :woohoo:
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 25 Mar 2014 18:01 #1791
đừng vội mừng... :laugh: lõi nhựa cho fe 38 làm gì có mà mua.trừ khi đi theo bộ biến thế cũ thì may ra.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 25 Mar 2014 18:27 #1792
Heeeeeeeeee, đây cái gần bên con ultralbook của em (nằm bên trong) nhé. Fe 38x55, có cái thước luôn là biết em trước có mua và đo tại chỗ mới lấy.
Nếu anh có đi ngang chợ Nhật Tảo, anh vẹo vào cái hẻm 115 bữa trước anh chỉ em. Cái shop đầu tiên, treo lủng lẳng, Anh kít xe lại, chễm chệ hỏi lõi Fe 38x55 nhựa dẻo (có thằng bé trắng trẻo cao ráo, dễ thương). Anh mang kiến đen, áo banh ngực có dán con cọp nhe răng và nói: KHÔNG CẦN BIẾT ĐÃ LÀM NHƯ THẾ NÀO VÀ Ở ĐÂU, ĐƯA RA GẤP TRONG VÒNG 3 NỐT NHẠC, NẾU KHÔNG THÌ "CHOÉT" VỚI ANH
p/s: Nhớ tuyệt đối là không được quên dán con "Thỏ" sau lưng nhé, lỡ hét mà chú nó không sợ, mình quay lưng chạy, thì cute đó thấy con Thỏ khỏi đuổi theo, Nếu không anh "mệt" với chúng :woohoo: :woohoo:
Và nhớ, mua thì chừa lại cho em 2 cái nhé, bảo cất kỹ có "thượng khách, ki bo" tới lấy sau, kg ế đâu mà sợ
Last Edit: 25 Mar 2014 18:32 by ngvtanhb.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 25 Mar 2014 19:14 #1793
ah ra thế.cửa hàng này mới mở.thỉnh thoảng e cũng hay mua phụ kiện linh tinh ở đây.vì hồi trước giờ cả khu đó chả ai bán lõi fe 35-38 cả nên cũng kg hỏi thử.hóa ra dạo này thấy diyer làm opt chắc hỏi mua lõi này nhiều nên họ dập khuôn đúc lõi bán đây mà.
-không chừng mai mốt khu đó lại thêm người bán fe mỏng chuyên quấn OPT nữa thì coi như tango..tamura.. toi. :laugh:
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 25 Mar 2014 19:30 #1794
UL được tính từ B+ trở về plate đèn.
fe loại mỏng bây giờ cũng đầy ra chứ khó gì đâu anh.trung bình 0.35mm loại 0.27mm thì mới khó. :)
Cái này áp dụng cho cả SE và PP đúng không? Tôi có đọc thấy họ lấy UL từ 37-43% nhưng không biết tính từ đâu.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 26 Mar 2014 01:50 #1796
đúng rồi a.trở kháng bao giờ cũng tính từ B+ trở đi.cả pp hay SE đều giống nhau.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 26 Mar 2014 12:27 #1797
Hi anh @10.
Về cái lõi : Em báo cáo lại là hôm qua em đã nhớ lộn rồi mà nói ngông.
Nó chính xác chính là Fe 38x50 và Fe 40x55 mà thôi.
Qua đây em xin nhận khuyết điểm sâu xắc, phê bình và tự phê bình ạ :unsure: :unsure:
Với Fe 38x55 có thể dùng không anh vì S = 3,5 x 5 = 19cm2. Hơi nhỏ với Fe 35x60=21cm2
Với Fe 40x55 thì S=22cm2. Vay cần phải chỉnh sửa sơ cấp, thứ cấp như thế nào, anh có thể giúp không?
Anh nói OPT đo nằn chừng hơn 28H-35H, vậy mình đo từ cọc nào, tới cọc nào của sơ cấp. Chẳng hạn em lấy đồng hồ đo Henry đo Cọc Plate1 với Plate2 l 28H-35H hay là sao anh ?
Last Edit: 26 Mar 2014 12:28 by ngvtanhb.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 26 Mar 2014 12:48 #1798
Hi anh @10.
-thông thường cỡ 50wat khi dùng fe có độ dày trung bình 0.35mm thì cần tiết diện 21cm là vừa hợp công suất và tần số thấp.còn lấy lưỡi fe từ 35-40 thì cho được bề rộng cửa sổ lớn dễ quấn kg lo bị đầy.
với fe có kích thước nhỏ hơn 21cm thì a tăng số vòng dây quấn lên khoảng 5% để lấy giải thấp.
-đo H thì đo giữa 2 plate với nhau chứ.
theo tôi a bỏ cái lõi nhựa đó và cắt bìa làm cái lõi.lúc này quấn sẽ sít sao ,tiết kiệm được cửa sổ.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 26 Mar 2014 13:02 #1799
-đây là sơ đồ quấn cho fe 38x50.
Time to create page: 0.181 seconds
