03157907
17-10-2026 07:25
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 12 Nov 2016 02:51 #2462
Phan Lê Đệ wrote:
Cảm ơn Bác. Cứ lên đây hỏi là chắc nhất.
Em có hỏi người bán đấy chứ. Ông ấy nghe đâu là chủ một doanh nghiệp rất to ở Sài Gòn, quay video giới thiệu mình rất rành, biết rất nhiều về kỹ thuật ráp amly đèn. Em mua về mới phát hiện ra cuộn dây kỳ lạ đó, gọi hỏi thì bảo để trống không các đầu dây, không nối vào đâu cả, còn cho em sơ đồ không đâu vào đâu nữa...
Buồn thật, ngày nay nhiều ông nổ quá, kiến thức dỏm lại còn.... nổ to :laugh:
À, Bác Phúc xem lại sao trang wed này phản hồi bằng điện thoại không được ạ
@ Đệ: Em la làng lên, gọi đích danh tôi nên phải trả lời. Đáng lẽ phải để member khác trả lời thì hay hơn.
Vấn đề của em cũng khá dễ, nó chỉ là 1 ứng dụng mới của OPT, lấy cuộn thứ cấp của OPT làm feed-back cho ngay bóng công suất. Cũng có hiệu quả đấy, nhưng không nhiều bằng cách làm feed-back kiểu cũ, đưa về tầng driver (đừng có gọi là tầng lái, quê chết, từ driver nguyên bản là khiển), đôi khi đưa về pre-amp cũng dc, sửa mạnh hơn nhưng là con dao 2 lưỡi, sai 1 cái là chết ngay.
Nếu em chưa xài đến, cứ nối chấu giữa cuộn dây đó xuống mass là xong. Khi nào ráp amp hòan chỉnh, muốn thay đổi thì xài, nối 2 đầu còn lại vào cathode bóng CS, nếu hay hơn thì giữ (nhớ là nghe thấy tiếng rít kỳ quái thì đảo ngược 2 đầu dây lại nhé), kg dc thì trở lại từ đầu, đâu có chết thằng tây nào hết, he he.
Em làm có mỗi cái amp này, hình như cả năm rồi mà chưa thấy trình làng cứ lo tính toán hoài. Chỉ vài tháng vừa qua, tôi làm dc 3 cái tube-amp khủng rồi đó, làm từ A=>Z, đang hòan tất cái thứ 4. Mỗi cái 1 loại bóng, có đặc tính khác nhau, cốt để thử nghiệm coi cái nào đạt chỉ tiêu do tôi định ra, mà cái nào cũng hoành tráng hết :cheer: :cheer: :cheer: (lời của bạn 10).
Mà cũng kỳ há, trong forum này có nhiều bạn nghiên cứu DIY trong lúc vợ có bầu, có con rồi vẫn chưa xong. Con em sắp thôi nôi chưa? Hi, ha, he…… :) :laugh: :cheer:
Vấn đề lỗi kỹ thuật của Web, Tôi cũng bó tay, sửa cũng dc nhưng mất thời gian quá, vả lại, version này cũng demode rồi, sửa làm gì. Tôi mới tuyển thằng em IT khá lắm, Trong tháng tới sẽ nâng cấp toàn diện web này sang giao diện mới, hy vọng sang đầu năm 2017 sẽ xong. Vừa mới đóng tiền thuê host của web này lần thứ 11 (host thuê của Mỹ, kg ở VN), vậy là yên tâm cho cả năm sau rồi.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 14 Nov 2016 14:19 #2463
Bác Phúc trêu em rồi, Bác trong nghề âm thanh, ánh sáng hơn 40 năm nay, số amly đèn Bác làm ra chắc chất đầy được 1 cái kho, còn em... lơ mơ, nối dây sao cũng không biết, làm cái đầu tiên mà :laugh:
Mà em cũng làm gần xong rồi, chính thức là còn phải ngồi quấn cục nguồn nữa là đóng điện coi hắn ra răng, háo hức lắm. Sáng nay mới đặt mua được máy quấn dây quay tay (trước em chế 100% bằng gỗ và cái bộ phận đếm vòng bằng cái máy tính học sinh). Phấn đấu trước tết Nguyên Đán là xong, cho nó tròn 1 năm chẵn. Hì :P
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 18 Nov 2016 03:46 #2464
Chưa thấy anh Đệ đưa hình lên không biết đến giai đoạn nào rồi?
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 16 Dec 2016 21:16 #2465
e lờ ba tư của anh sao rồi ? :evil:
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 18 Dec 2016 03:54 #2466
34 SE thì khỏi bàn, nhưng còn PP thì... vẫn chưa đủ linh kiện.
Cảm ơn anh đã quan tâm.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 19 Dec 2016 16:12 #2467
Cảm ơn Bác, tình hình chiều qua quấn xong cục nguồn, đóng điện thử... khói bốc lên... hừm... tháo ra cháy mất cuộn đốt tim 6,3v. Bực...
Nhưng nó nằm ngoài cùng nên cũng đỡ. Đã hiểu lý do. Em cuốn 3 cuộn, sau đó đấu song song chúng lại. Lý thuyết là vậy nhưng đến giai đoạn cuốn, ngồi đau lưng, mờ mắt đấu ngược pha (có một cuộn đấu lộn đầu cuộn với cuối 2 cuộn còn lại => cháy).
Hy vọng cuối tuần sau sẽ đóng điện toàn bộ coi răng (em tranh thủ buổi trưa, không nghỉ, lọ mọ nên tiến độ rất chậm)
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 19 Dec 2016 17:09 #2468
cuốn opt để kéo lên đủ 30w luôn nhé. el34 coi lại tiếng bass phê lòi :unsure:
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 19 Dec 2016 18:32 #2469
To: Phan Le De
Tôi không hiểu anh chập lại 3 cuộn đó làm chi để cho nó bốc khói vậy?
To: nganhtuan_sg
Chắc chắn là vậy rồi nhưng đang kiếm lõi mà chưa được cái nào ưng bụng cả.
Last Edit: 19 Dec 2016 18:34 by TDHien59.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 19 Dec 2016 19:44 #2470
To: Phan Le De
To: nganhtuan_sg
Trưa nay em đã khắc phục xong, trưa mai ghép Fe, đóng điện thử.
Chập 3 cuộn đó để giảm đầu dây ra và tăng dòng đó Bác. Thay vì có 6 đầu dây ra thì ta có 2 đầu dây ra thôi; thay vì mỗi cuộn có 6A thì chập lại ta có 18A đốt chung cho tất cả các đèn đó ạ.
Fe lớn 45 * 11 nên cục biến áp nặng lắm. Nhân tiện, em có điều này mong anh em có ý định quấn nguồn lưu ý: đo thử điện áp nhà có đúng 220v không trước khi quấn, vì đối với cuộn cao áp nó biến động rất nhiều, tăng - giảm vài chục von là chuyện thường. Điện chỗ em bình thường là 238 - 240V, cao điểm là 228 - 230V; nên khi không sử dụng ổn áp sẽ tăng giảm rất ghê đấy.
Re: Quấn Biến Thế Xuất Âm cho Ampli Đèn 19 Dec 2016 22:10 #2471
lấy đồng hổ đo henry, vặn thang đo nhỏ nhất.
- Do 1 cuộc xem bao nhiêu mili hen ry
- chập hai cuộc lại. Henry không đổi là Ok (đồng pha). Mất tiêu kg còn hen ry nào, ngược pha, cấp điện vào sẽ cháy
- Tương tự nếu đấu thêm nhiều cuộn
Time to create page: 0.112 seconds
