03156892
3156892
13-10-2026 07:49
TOPIC: Thông số của Loa Subwoofer...
Re: Thông số của Loa Subwoofer... 25 Sep 2012 21:36 #1180
  • kienle
  • kienle's Avatar
Em có một thắc mắc nữa mong các bác giải quyết giúp em luôn một thể
Frequency response 40 ÷ 20.000 Hz
Max. SPL (peak) 140 dB
Components custom designed
full range cabinet LF 1 x 15” neodyumium magnet woofer (4” voice coil)
HF 1.4” neodymium driver (3” voice coil, titanium diaphragm)
high directivity (50° H x 40° V) wave guide horn
bass cabinet 1 x 15” neodyumium magnet woofer (4” voice coil)
Built-in power amplifier 3 class D power units
Total Output Power 2500 W EIAJ (LF 2 x 1000 W + HF 500 W)
DSP Montarbo; 56 bit/180 MHz; 24 bit converters
Dimensions / Weight Full range cabinet: W 440 x H 775 x D 492 mm / 35.8 kg
Bass cabinet: W 440 x H 775 x D 492 mm / 27.7 kg
Đây là thông số kĩ thuật của loa SPOT 2500T của Montarbo, em không hiểu thông số 56 bit/180 MHz và 24 bit converters của dòng:
DSP Montarbo; 56 bit/180 MHz; 56 bit/180 MHz ; 24 bit converters
có ý nghĩa là gì
Mong các bác chỉ giùm em. Thanks
Re: Thông số của Loa Subwoofer... 18 Oct 2012 13:28 #1202
56 bit là thông số xử lý trong (internal processing) của bộ DSP rồi.
24 bit converter là thông số của bộ chuyển đổi analog-digital / digital - analog
Chắc loa này có tích hợp thêm mạch xử lý điện tử.
Còn 180Mhz thì chưa rõ, phải tìm hiểu thêm catalog rồi.
Vài ý của em
Time to create page: 0.082 seconds
