We have 22 guests and no members online
03157967
17-10-2026 09:20
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 06 Aug 2012 21:03 #1097
à dự ớn GU-50 của bạn tới đâu rồi sao không thấy báo cáo gì hết vậy. đặng a, e còn học hỏi. ;)
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 06 Aug 2012 21:28 #1098
muathuuongruou wrote:
Như vậy chỉ có thể sửa ở phần hồi tiếp ạ, vậy để cháu thử dùng 1 con biến trở chỉnh xem thế nào.
Chỉnh Âm sắc ở chỗ con tụ song song với trở. Nguyên tắc là tấn số hồi tiếp về làm mạch giảm, do đó tần số còn lại sẽ vượt lên. Tụ ở chân cathod đèn pre cũng vậy, nhưng là hồi tiếp âm nên nghịch lại. Trị số R, C thì cứ việc mò mẫm nhé, sau này sẽ quen thôi.
Last Edit: 06 Aug 2012 21:29 by tuyenphuc.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 07 Aug 2012 02:00 #1099
Dự án này vẫn đang bỏ dở, giờ chỉ ngồi nghịch đc những chiễc cũ thôi, bận quá. chắc chắn sẽ làm bộ này.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 08 Aug 2012 16:34 #1100
Hì hì, tôi cũng có 1 cặp đèn GU-50 (do bạn muathuuongruou tặng). Vật tư đã có sẵn hầu hết, chỉ thiếu cặp OPT là có thể ráp. Dạo này hơi hẻo, kiếm tiền chỉ đủ xài, có lẽ phải đợi bạn 10 làm ăn khấm khá rồi xin khuyến mãi cho 1 cặp thì mới khởi công được. :) :)
Last Edit: 08 Aug 2012 16:36 by tuyenphuc.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 09 Aug 2012 01:50 #1101
Trời đất. :laugh: chỉ là trong quá trình nghiên cứu mấy cái OPT này nên mua tùm lum Fe về tập sự .sau khi thành công dư tùm lum hết nên giờ quấn chia sẻ rẻ rẻ cho ai có nhu cầu mới láp chưa có kinh phí đầu tư nhiều . chứ làm ăn gì đâu chú. :silly:
Bác chủ không lên tiếng chứ một cặp hậu mãi thì có là gì đâu.quấn mấy cái này cháu còn phải bái sư chú nữa là.nếu chú k có thời gian quấn - pm cho cháu.
chú cho cháu vài thông số là có thể quấn cho chú ngay.
chú chạy bao nhiêu votl.
dòng max
pushpull hay SE.
trở kháng vào bao nhiêu. tải loa 4 hay 8.
như vậy là xong cap opt rồi
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 09 Aug 2012 20:25 #1102
Xưa nay tôi chỉ quen xài OPT xịn hay do khách đem lại, nên cũng không nghiên cứu nhiều đâu. Còn mấy bộ 833, GM70 cũng thiếu OPT hay PT nữa. Đem ngoài quấn chưa đủ chất lượng ưng ý (chỉ được khoảng 80%) nên xếp xó 2 năm nay rồi. Dạo này bận bịu bên pro-sound, không biết còn hứng để làm không.
Em ở SG, chiều nào rảnh ghé nhà tôi (F5 Tân Bình), sẽ nói chuyện nhiều hơn. Sẽ PM cho em sau.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 10 Aug 2012 04:02 #1103
Vâng cháu sẽ ghé nhà chú chơi. ( chỉ sợ làm phiền chú thôi)
Nếu mà mình tự quấn mà đạt được 80% là cũng hifi rồi chứ chú.
có vài lý do theo cháu thấy nằm ở 80% là đạt vì:
1.Fe mình độ từ thẩm không cao
2.dây đồng chưa phải là loại đồng trên 70%
3.giấy cách điện không phải là loại mỏng chuyên dụng ( loại tốt vẫn có nhưng khó mua và giá thành rất cao).
chỉ đơn giản 3 lý do trên là đã làm giảm đi hiệu suất của cái OPT đi 20% rồi.chưa kể kỹ thuật quấn và kỹ sảo để đạt được 100% như tính toán ban đầu.
(đây là ý kiến cá nhân và khách quan.hy vọng không đụng chạm đến ý kiến mọi người). :(
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 10 Aug 2012 13:30 #1104
Ở ngoài này mình có thể mua đc dây đồng emay của hàn quốc, giấy cách điện của đức 0.05, lõi cũ từ các choke của nước ngoài, nhưng chưa có chút kinh nghiệm nào để quấn opt, bạn 10 có bí kíp gì thì gửi cho mình với, mỗi ngày quấn 200 vòng chắc 1 tháng cũng xong 1 cặp (phù...)
Chắc phải đầu năm tới mới có dịp vào sg đc, chắc sẽ hẹn gặp bạn 10 và chú phúc để nói chuyện và trao đổi thêm chút kinh nghiệp.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 10 Aug 2012 16:54 #1105
Chất lượng BT tôi nói ở đây không phải là về hiệu suất. Cái này thì bất cứ BT nào cũng bị sụt ít nhiều nhưng dễ khắc phục, chỉ cần giảm tỉ lệ sơ, thứ cấp là tùy theo vật liệu là có thể quân bình được biên độ.
Cái tôi nói đến là độ méo (distortion) giữa tín hiệu in/out. Méo 20% là quá nhiều cho amp (amp đèn cho phép trị số méo là < 3%, transistor phải < 0.5%). Nếu nhỏ hơn 20%, tai thông thường cũng chưa phân biệt nổi, phải đo bằng máy. Nếu trong mạch có trên 2 linh kiện như vậy nối tiếp thì nó sẽ tăng theo cấp số nhân, chưa kể còn do nguyên nhân khác không phải là BT. Gặp phải trường hợp nặng, tín hiệu ra thường sẽ bị mất bass và treble chỉ còn tần số mid vẫn giữ nguyên.
Tôi chỉ theo kinh nghiệm mà nói, chứ cũng chưa nghiên cứu vấn đề này. Chỉ biết rằng, những BT biến đổi trở kháng của AT, loại càng lớn công suất càng dễ quấn, càng nhỏ càng khó. Ampli đèn ngày xưa hay có những BT nhỏ dùng để đổi tổng trở low/high 200Ω / 50KΩ dùng cho ngã micro, gọi là booster. Ở VN hồi xưa không ai có thể quấn được loại này đạt chất lượng tương đối, chỉ cần tháo fe ra ráp lại là thấy thay đổi lớn rồi. Vậy mà tụi Đức nó quấn chỉ nhỏ bằng đầu móng tay út mà vẫn đạt, kỹ thuật này đến giờ tôi vẫn chưa hiểu.
Ráp ampli đèn, vật tư quan trọng nhất là OPT, kiếm được cặp xịn coi như đã hoàn thành 70% rồi (ampli transistor hồi đầu cũng xài BT, sau đó là OTL, OCL rồi đến mosfet như ngày nay). Khi nào tôi em gặp sẽ bàn thêm nhiều về vấn đề này.
Giấy cách điện, muốn có loại tốt, mỏng, ra Vĩnh viễn lục ve chai mua tụ AC loại lớn (đã bị hư hay móp méo 1 chút cho rẻ), thưởng có hình bầu dục, mổ ra lấy giấy dầu (lột bỏ lớp nhôm) chùi sạch mà xài. Siêng hơn nữa, liên hệ ai quen bên điện lực, kiếm tụ cao áp 25KV bị hư để lấy giấy to bản, 1 tụ tháo ra xài cả đời chưa hết. Hồi xưa tôi quấn BT 15KV cho neon-sign đều dùng loại này.
Re: tư vấn ráp ampli đèn EL84 10 Aug 2012 19:42 #1106
(Giấy cách điện, muốn có loại tốt, mỏng, ra Vĩnh viễn lục ve chai mua tụ AC loại lớn (đã bị hư hay móp méo 1 chút cho rẻ), thưởng có hình bầu dục, mổ ra lấy giấy dầu (lột bỏ lớp nhôm) chùi sạch mà xài)
-> cái này không thể ứng dụng cho opt được chú ơi.chỉ vì lang thang trên mạng đọc cái tin này mà khổ công tháo ra lắp vô hiệu chỉnh một cái opt cả tháng trời đau đầu bứt tóc để cho nó ra được tiếng trebl. cuối cùng là tại cái loại giấy đó tích tụ điện dung làm mất trebl.
cái giấy đó dùng cho quấn biến thế nguồn thì rất là ok. nhưng cũng lưu ý tuyệt đối không nên nên dùng cho dây nhôm. nó làm oxi hóa dây nhôm rồi chập cheng cháy nổ cho coi.( bạn nào muốn thực nghiệm thì cứ việc thử, kinh nghiệm cháy nổ tôi nhiều rồi) :laugh:
về chất lượng opt cháu hiểu nhầm ý chú.
Time to create page: 0.227 seconds
